Motorlampa, vsc och antisladd lampor lyser.
- Bilmodell: Avensi Verso
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Har precis köpt en Toyota Avensis Verso.. Något av en drömbil för mig då Toyota ska vara minst strulig är det sagt..
Körde 60 mil.. sen tändes motorlampan och strax efter vsc och antispinn lampan...
Jag kollade forum och instruktinsbok mm.. vsc och antispinn hör ihop...
Har kollat säkringar och lampor..
Har letat i detta forum efter något som passar in på mitt problem men hittar inget exakt..
Testade även att koppla bort batteriet en stund... (Behöver man låta den stå en stund på tomgång efteråt för att den ska stabilisera tomgången efter det förresten ? )
Inget hjälpte..
Efter 2 dagar slocknade lamporna.. ?!
Någon som råkat ut för liknande ?
Förmodar att det är in på verkstad och låta dem läsa felkoder..?!
Har snappat upp att det finns "felkodsläsare" att köpa men med lite olika infon... Man får inte ut alla felkoder med dem ? Stämmer det ?
Stämmer det inte är jag intresserad av att köpa en spdan.. vad heter dem och vart får man tag på en ?
/Padda
Inget hjälpte..
/Padda
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Motorlampa, vsc och antisladd lampor lyser.
Jag köpte en ELM327, den har klarat läsa ut motorfelkoder hittills ur Toyota, Lexus, Ford, Volkswagen och Mitsubishi.
Har faktiskt inte koll på om den klarar ABS felkoder, har bara varit pga motorlampor jag använt den.
Kostade iaf bara 30kr fraktfritt från Kina på Ebay, enda va att jag fick köpa en App till mobilen för 79kr
Att VSC lampan tänds brukar bli en följd av att motorlampan tänds, så den brukar slockna samtidigt som man nollar.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
PierreW skrev:Jag köpte en ELM327, den har klarat läsa ut motorfelkoder hittills ur Toyota, Lexus, Ford, Volkswagen och Mitsubishi.
Ok. Ska investera i en sådan då tror jag...
Fast det fanns några att välja på... Vilken ska man ha till en 04 ? Vad innebär ODB2 ? Det finns olika versioner, V1.5a, 1.4b...Vilkekn är den senaste.. vilken behövs till en 2004 ?
och vart hittar man uttaget i bilen ? på passagerarsidan ?
Många frågor blir det... Vart hittar man vad koderna betyder när man väl får fram dem ?
Skulle denna app funka ihop med toyotan och elm327 (bluetooth då) ? Verkar riktigt coolt...
https://play.google.com/store/apps/deta ... rch_result
Så VSC lampan tänds till följd av att motorlampan tänds.. då är det tvärtom än vad jag trodde...
Hoppas felkoden ligger kvar men det bör den ju göra eftersom lamporna fortsatte lysa nästan 2 dagar efter jag tagit bort batteriet..
Tack för infon.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2013
Tjena.
Dessa läsare läser ISO protokollet, (ISO-9141 tror jag) vilket är standard på alla bilar sålda i EU-land efter 2002.
Du kan läsa avgasrelaterade felkoder i motorns styrdon.
Det räcker långt, och är väl värt pengarna.
Felkoden kan du googla.
Du kan inte läsa ABS, Klimat, Airbag, Komfortstyrdon, mm.
OBD2 är namnet på diagnosuttagets utformning.
Standard sen 1996.
Den sitter oftast på förarplatsen i undre halvan av instrumentpanelen.
Är ca 20 x 45mm.
Påminner lite om SCART-uttaget på gamla Tjock-TV apparaterna.
(Som gick till Video, mm.)
Googla på bildsök.
Micke.
Standard sen 1996.
Är ca 20 x 45mm.
Googla på bildsök.
Micke.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Micke2 skrev:Tjena.
Standard sen 1996.
Är ca 20 x 45mm.
Googla på bildsök.
Micke.
Ok..
Kanon.. Tack för all info....
Som du säger verkar det vara väl värt den lilla summa det handlar om... Så jag har beställt en tilll att börja med..
Finns ju även denna...
http://www.runns.se/se/art/biltillbehor ... a-i905.php
Men det är lite andra pengar.. Kasnke kan vara värt det också iofs..
Hade velat ha på Klimat anläggningen också då jag tycker det tar lång tid innan kyla kommer.. och när den kommer känns det inte som att det är särskilt kylig luft..
Är det något som är "vanligt fel" på ac på toyota ?
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Köpte en och fick fram felkod...P 2238 någon syresensor...
Skulle kosta 800 att byta..
Phu...
Men jag nollade felkoden och ska se om den kommer tillbaka.. det har den inte gjort på 3 veckor i alla fall...
Felkodläsaren fungerar kanon har testat på farsans skoda också..
Synd bara att den inte tar alla fel.. har stora problem med ac'n.. / men lätt vär dem pengarna..
Tack för all info..
Phu...
Tack för all info..
- Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
- PostOrt: -
Om din bil är utrustad med ACC system, dvs automatisk klimat anläggning kan du kontrollera felkoderna direkt via panelen.
1. Tändning av
2. Håll inne cirkulations-knappen + auto
3. Fortsätt i cirka 5 sek, vrid sedan på tändningen medans du fortfarande håller inne knapparna.
Sedan borde den blinka och sedan lysa upp felkoder, t.ex 21-22 etc.
1. Tändning av
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Muda skrev:Om din bil är utrustad med ACC system, dvs automatisk klimat anläggning kan du kontrollera felkoderna direkt via panelen.
1. Tändning av
Kanon. Ska testas. .. med cirkulationsknappen med menar du "ac" knappen eller?
Och vart kommer felkoderna visas?
Ska jag ha felkodaläsaren inkopplad samtidigt?
- PostOrt: -
Finns en symbol som visar en pil som vänder sig, typ som ett U.
AC's cirkulationsknapp. Behöver inte ha någon diagnosutrustning.
Felkoderna kommer blinka i displayen där önskad temperatur vanligtvis visar.
Hör av dig när du fått fram koderna ska jag ta fram vad de betyder.
- Bilmodell: Toyota Avensis D4D 2,0
- Årsmodell: 2008
Hej.
Jag såg ditt era inlägg om Toyota Avensis där varningslamporna tänts för vsc och trc off och jag läste där att ni kunde berätta vad felkoderna betyder, jag fick felkoder 21 och 24 i displayen där temp visas, i början visades det 88.8 men det vet jag inte om det har nån betydelse.
Jag har en Avensis D4D 2.0 årsmodell 2008.
Så kan ni berätta vad felkoderna betyder så vore jag väldigt tacksam.
Mvh Mikael
Mvh Mikael
