Riktigt nöjd med nyförvärvet, lyckades få loss den som råbil så priset blev över förväntan =)
Yaris Verso 2001 (största motorn.. 1.5)
Skicket är bra men för att behålla det kommer div. åtgärder att krävas denna sommar, närmaste planerna är rostskyddsbehandling och rostfri halvsats. Främre röret/katalysatorn ser ut att vara i gott skick så jag tänkte börja med att få halvsatsen/från katalysatorn och bakåt utbytt som sagt, är väl inte hela världen att skruva själv men i.o.m. att det verkar svårt att få tag på ett färdigt system så känns det som att de som bygger lika gärna kan få montera också. Tänkte sladda förbi en firma imorrn och se om de kan ge ett kostandsförslag. Några tips för övrigt i/runt storsthlm?
Ang. rostskydd så är själva appliceringen av tunnflytande inget problem, gjort det innan med gott resultat. Denna har dock samlat på sig en del patina och vilken process som är bäst har jag lite funderingar över. Tanken är föjande:
Borsta/tvätta/spola rent underredet och övriga skrymslen o vrår
Slipa bort rost med något hyfsat skonsamt dito men som ändå får väck rosten grundligt
Blåsa rent med tryckluft
Lägga på epoxiprimer på större delen av underredet
Lägga på tunnflytande rostskyddsmedel i den mängd/antal lager som åf. (anrik rostskyddsfirma) rekommenderar
Ev. meka ihop lite innerskärmar och andra skydd
Funderingar:
Även tanken har rostangrepp, finns det ngn. i plast som passar och/eller ev. rekommendationer när det kommer till att bättra på befintlig..?
Är epoxiprimer den bästa grunden, blivit rek. detta och räcker det som grund eller bör ytterligare kemikalier användas?
Finishen är naturligtvis ganska ointressant när det kommer till underredet men resultatet ska vara bäst i avseende att hålla rosten borta, är pensel en bra enkel lösning för primer eller bör det sprayas på? Om så är tips på utrustning välkommet, tillgång till tryckluft finnes och rostskyddsmedlet kommer att sprutas på. Även billig men funktionell skyddsmask är av intresse.
Blivit med Yaris Verso - Rostskydd/ny skorsten
NCP21L TS -01
KE30 -77
NCP21L TS -01
KE30 -77
