Är det någon som vet varför en Avensis 2010 låter strålkastarna lysa om man går ut på passagerarsidan, även om man låst bilen med radiolåset? Innerbelysningen slocknar dock. Ljusknappen står för övrigt i auto-läge.
Samma beteende om man går in i bilen på passagerarsidan, slår på tändningen varvid strålkastarna går igång, slår av tändningen och sedan lämnar bilen. Detta är väl ett mera troligt användarfall, än att klättra över från förarsidan...
Jag tänkte först att det kunde vara någon variant av follow-me-home, men strålkastarna fortsätter lysa i åtminstone de fem minuter jag testat.
Strålkastare fortsätter lysa om man går ut på passagerarsida
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Strålkastare fortsätter lysa om man går ut på passagerar
Kan ju va så att det ligger inne en programmering till en högerstyrd bil.
Läst ordentligt i den där boken dom flesta lägger hemma i en byrålåda?
Åk till Toyota annars o se om det går att programmera om beteendet.
I regel avrådde vi kunder från att använda Autoläget på ljusvredet, ha det istället på läge noll där ljuset startar när generatorn laddar,
man spar en del på lamporna då som slipper alla spänningspeakar som blir om dom först ska tända, sen slockna när du vrider till startläge för att sen tända sig igen.
Står i boken att man föraren ska använda förardörren för att få full funktionalitet å inte ränna in och ut i random dörrar (eller nått sånt).
