Varningslampa för automatisk ljuslängds inställning
Airgrabber
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 43369
bilen är en Avensis 03 "nya" modellen. Lamphuset byttes till halogen från xenon för tre år sedan, då försvann funktionen med ljuslängds justeringen, då det inte fanns på eftermarknads grejerna jag köpte.
Har ingen felkod på OBD. Och instruktionsboken hänvisar till verkstaden.
Lampan tändes för en månad sedan och jag mitt dumma fån trodde att jag bara skulle kunna släcka den genom att koppla bort batteriet.
Någon som vet vad felet kan vara?
Kan den gå igenom bilprovningen med en varningslampa tänd?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Varningslampa för automatisk ljuslängds inställning
Hur ska du ha det nu, Xenon till Halogen eller Halogen till Xenon?
Airgrabber skrev:Varningslampan för automatisk ljuslängds inställning har lyser på min Avensis 03 (03-08).
Saken är att jag bytte ut strålkastarhuset från xenon till eftermarknadshalogen för ett par år sedan, så funktionen finns inte kvar.
Har funkat tills för nån månad sedan.
Har inga felkoder när jag kopplar in odb.
Någon som vet vad det kan vara?
Får lampan lysa på bilprovningen?
PierreW skrev:Skulle tro att lampan ej får lysa i besiktningen, och egentligen får man inte byta från Xenon till Halogen heller, men inget dom troligtvis bryr sig om.
Men om du då som sagt har en lysande varningslampa för höjdinställning och en trasig givare som hänger på trekvart i ena länkarmen så kan dom nog börja ana ugglor i mossen, kan ju bli ett föreläggande om registreringsbesiktning, samma som om man olagligt har monterat Xenon.
Finns säkert en glödlampa att plocka ur i instrumenthuset för att göra det enkelt för sig.
Airgrabber
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 43369
Bytte från xenon till halogen, hela lamphuset alltså. Detta var helt ok enligt bilprovningen, ringde och frågade, tvärtom var däremot helt förbjudet.
Så det sitter en givare på länkarmen, tack för tipset, det får jag kolla.
Lampan slocknar när man startar, och kommer tillbaka efter några sekunder.
Får be om ursäkt att inläggen blev dubbla inläggen, men det första kom inte in på en dag så jag trodde det inte funkade.
- PierreW
Ok, ja allt är lite luddigt, har sagt det förr, bara för man kommer genom bes med nått betyder det inte att det är lagligt.Airgrabber skrev:Bytte från xenon till halogen, hela lamphuset alltså. Detta var helt ok enligt bilprovningen, ringde och frågade, tvärtom var däremot helt förbjudet.
Men skit samma
Det sitter en givare fram och en bak, är en typ av potentiometer vilka kan gå sönder här i vårt klimat. Antingen mekaniskt att armen gått av eller inuti i det elektriska.
Airgrabber
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 43369
Japp, det var fästet bak som var av + att ett stift var av och elektroniken var vatten skadad. Tacka vet jag väl saltade vägar... Men nu vet jag var det klonkande ljudet som jag inte lyckats lokalisera kom ifrån. Stort tack PierreW!
Airgrabber
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 43369
Ok nästa pilsner, vad heter prylen?
Har nästa googlat ihjäl mig, och toyotas mailbox verkar ha kraschat har fått 100 autosvar att de ska återkomma när de läst mailet.
- PierreW
Artnr bak: 89407-20020
Artnr fram: 89405-20020
Dyra tyvärr, billigaste va 1800 på ebay, men då är det ju inte rätt modell.
Dock skulle jag till 99% säga att själva potentiometern på givarn är likadan på alla Toyota med xenonljus, det som gör att artnr skiljer är troligtvis fästet.
Kollar man på bilder på ebay så ser dom likadana ut nämligen.
Airgrabber
- Årsmodell: 0
- PostOrt: 43369
Tack igen PierreW!
Bilen gick igenom, mest för att det inte var xenon och de inte visste om man fick byta från xenon till halogen. Tror inte på samma tur nästa gång.
Ska se om jag kan mäta upp sensorn och ersätta den med ett motstånd och demontera resten.
Lamporna är riktigt bra, jag får tala om att det inte är xenon, det syns inte på utseendet.
Återkommer om jag löser det. Annars blir det ebay, Toyota skulle ha 3699 för den.
Skroten annars. Bytte den fram på mammas, tror den gick på en femhunka.
Annars ta bort den och plocka bort lampan ur panelen.
Eller ännu hellre, plocka isär potentiometern och byt ta bort innanmätet och sätt dit två resistorer mellan stiften. Eftersom dom ändå inte reglerar höjden har det noll betydelse, sålänge datorn tror att det är som det ska.
