Handbroms Corolla -04
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Västerås
Till min oerhörda förvåning blev bilen underkänd vid besiktning. Handbromsen tog för högt upp.
Har kollat under men där finns inget att justera på. Troligen ligger det inne i bilen vid spaken. Men hur kommer jag åt, någon som vet?
MVH
Peter
Peter
- PierreW
- PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Re: Handbroms Corolla -04
Man justerar i första hand ut backarna på kugghjulen i trumman bak, sitter svarta gummipluppar som man tar bort.
Det gäller f.ö rent generellt, man ska egentligen ALDRIG justera på skruvarna vid handbromsspaken, förutom vid byte av handbromswire.
(Nu kan man behöva göra det ändå, speciellt om tidigare ägare varit där och skruvat redan..)
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Västerås
Nu sitter det skivor bak, men efter lite funderande så kom jag på hur man skulle göra.
MVH
Peter
Peter
- Årsmodell: 2013
Hej.
Rätt!
Bakre bromsskivan är bromstrumma också.
Handbromsens backar sitter innuti centrumet på bromsskivan som cungerar som trumma.
Det är lite svårt att se kugghjulet som man skall vrida på igenom hålet i skivan, men det finns där.
Man måste släppa på den också för att kunna få lös skivan, om denska bytas.
Rent allmänt gäller alltid, justera INTE vid spaken.
Micke.
Rätt!
Micke.
Försynt fråga bara
Handbromsen borde väl egentligen vara självjusterande
/Sven
/Sven
- Årsmodell: 2013
Hej.
Denna design av handbroms innuti skivan, slits minimalt , och behovet av självjustering är mycket litet.
Det är i regel rost och eller dåligt användande som "ställer till det".
En handbroms som används regelbundet, krånglar mycket sällan.
Dom som inte använs krånglar i regel.
Svar på din försynta fråga:
Den är inte självjusterande.
Bilar med handbromsen innbyggd i bromsoken är självjusterande, eftersom den nyttjar samma belägg som fotbromsen.
Micke.
Micke.
Brukar vara så att verkstan ska justera handbromsen vid varje service, och då blir det vanligen inga problem, sen när bilen blir äldre och folk inte servar ordentligt så börjar det bli problem.
- Bilmodell: Corolla Verso
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Vaxholm
Tack för info. Har en Corolla Verso 02 och fick oxå underkänt på besiktningen, måste byta skivor och backar bak. Fick även nedslag på handbromsen. Men det kanske löser sig med nya skivor och backar? Vad tror ni andra? Handbromsen tar dåligt på högesida bak enligt bilprovningen.
mvh d
mvh d
- Årsmodell: 2001
- PostOrt: Vaxholm
Har haft inne min Corolla Verso 2001, och byt wire-bak plus backar på handbromsen men på efterkontrollen på besikten tycker opus att den inte låser riktigt. Den tar jämnt och fin men inte tillräckligt. Hur gör jag? Någon med tips? Går det att skjustera ytterliggare på något sätt. Min meck är lite frågande.
mvh
Daniel Becker
Toyota Corolla Verson 2001
mvh
Daniel Becker
