Hur ser man det?Johnny Blade skrev:De två första är till diesel och den sista till bensinare.
Driftstopp (startproblem) i Avensis kombi 2005.
quandrione
- Bilmodell: Avensis Kombi
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Linköping
Re: Driftstopp (startproblem) i Avensis kombi 2005.
Den första står motorkoden på (D = diesel i princip), den andra ser likadan ut, den tredje står det 1,6 kW på, den till dieslarna tror jag är på 2,0 kW.
Ett tag sen jag kollade på startmotorer/generatorer men vet att nordiska marknaden brukar ha kraftigare prylar än södra delar av världen just för vi har lite kallare vinter. Nått att tänka på om man handlar man via ebay eller nått .
quandrione
- Årsmodell: 2005
Jag har kollat mer på nätet och tänkt på era kommentarer. Toyota brukar ju använda Denso, som ursprungligen var Toyotas egen reservdel avdelning. Denso startmotorer hittade jag på Frejbildelar men det var slut. Så nu har jag hittat följande 3 som jag är rätt säker på att de passar till min bil (Avensis 2005, 2.0, bensin). Men det står inte vilket fabrikat det är, bara vilka modeller de ersätter. Så det vart svårt att veta ifall det är s.k. kinesiska produkter med dålig kvalite eller något som håller. Priserna verierar ju men undrar om dyrast (den från skruvat) är nödvändigtvis bäst. Den från skruvat verkar vara från ATL som jag inte känner till och googlandet gav inte mycket heller om just det märket.
http://www.frejbildelar.se/startmotorer ... ta-avensis
http://dinbildelboets.bildelsbasen.se/118-W119659.html
http://www.skruvat.se/Startmotor-P21820.aspx
Sedan har jag hittat en Denso från ebay tyskland. Där bör de väl ha ungefär likadant väder
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter ... 4184bf3184
På http://www.toyodiy.com/parts/q.html kan du knappa in chassienummret (Search by VIN or Frame) och klicka dig fram till startmotorn för att se vad som sitter i din kärra. Antagligen är det en Denso eller Bosch beroende på vart den är ihopskruvad.
Slog upp http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... _1904.html (i tron att det är en sån du har) så finns det två olika startmotorer.
28100 STARTER ASSY
Kollar man på ebay-länken på referencenummer så finns 0H050 (1,3kW) och 0H060 (1,6kW) med så man kan ju undra hur dom tänkte där. Passar kanske rent fysiskt och elektriskt men sen då? När det bli vinter och kallt då? Kan ju funka ett tag iaf.
Ser även att dom andra länkarna verkar den ersätta bägge originalstartmotorerna men om det är nått annat som skiljer sig åt vet man ju inte. Har vart med om andra prylar som skiljt sig ganska rejält. Mjukare stål, tunnare gods, m.m. men blankt och fint e de.
Jag brukar resonera om det är krångligt att byta eller räknar med att ha bilen länge så skaffar jag kvalitetsprylar annars så brukar iaf lågkvalitetsprylar hålla ett tag iaf.
28100 STARTER ASSY
- 28100-0H050 12V 1.3KW 1 € 395.69
- 28100-0H060 12V 1.6KW, EUROPE-COLD SPEC 1 € 454.24
quandrione
- Årsmodell: 2005
Hade äntligen beställt startmotorn från Skruvat. På bilden på hemsidan hade de en från ATL, som är ett tysk företag. Startmotor ska vara i samma klass som Bosch enligt skruvat. Den kostade ungefär 3100 SEK. Fick hem den idag och då fanns det startmotor från Lucas i den.
http://www.lucasee.com/da/shop/product/LRS02452/20760
På ytan ser ju allt bra ut och tekniska detaljer verkar matcha - 1.6 kw. Och det står att den ersätter 428000-0700 vilket var numret som stod på startmotorn i bilen. Men jag känner mig ändå lite lurad. Skruvat förklarar att de slutat köpa från ATL utan köper från ett finsk leverantör Koivunen som köper startmotorer från Lucas.
Vet någon hur kvalite är det på de här?
Lucas? Mannen som uppfann mörkret med plusjordning fast det kan ju hända det har skett en utveckling även där.
Sen med så många mellanhänder kan man ju undra på vad som dom snålat in på för att hålla ett sånt långt pris. Ingen lär ju göra nått gratis iaf.
quandrione
- Årsmodell: 2005
Menar du "sånt lågt pris" .... 3100 SEK var väl inte lågt....eller? hittade ju riktigt billiga runt 1500 SEK. Och de som Toyota verkstad själv använder kostar runt 5000 SEK. Så 3100 SEKdenna kändes lite över medel pris nivå.Dale skrev:Lucas? Mannen som uppfann mörkret med plusjordning fast det kan ju hända det har skett en utveckling även där.
Men du har rätt att det är många mellanhänder.
Nu har jag varit utan bil så länge att jag hade nöjt mig med om någon kunde berätta om erfarenhet med Lucas reservdelar och bekräfta att jag inte betalat alldeles för mycket för den.
Det tror jag inte, det funkar garanterat så länge till som bilen håller.
BrooklynS
- Bilmodell: LC90, Avensis T25
- PostOrt: Luleå
Ny utbytes original hos Toyota kostar 4700:-. Då är det tre års garanti istället för ett. Jag tycker att det är värt det.
Bytet gjorde jag nyss på parkeringen på under 30 minuter.
