Spiidfriik's Celica ST205 JDM -94
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Inlägg av Spiidfriik »
Lär ska vara en "WRC" men jag vet inte hur jag isf kan bekräfta detta. Den har autoklima ABS samt höga bakvingen och är röd. Jag köpte den mef förmodat sprucket originalblock. Beslutet att bygga 5S-GTE kändes självklart. Grenrör, turbo och sprut ska bytas ut och antar att jag även åker på FMIC. Vill ha 500whp.
Fick hem och rev 5S-FE motorn (-99) förra helgen. Kamremsdrevet på veven bråkade och ville inte lossna, vilket resulterade i att en tand på triggerhjulet gick åt h-e. Så har någon ett 5S kamremsdrev/triggerhjul att sälja är jag intresserad då det inte var helt billigt.
Blir troligen att slipa veven så jag kan använda 3S stakar och vevlager då utbudet i 5S-dimension verkar vara kraftigt begränsat. Velar lite angående oem oljepump eller ACL högflödes. Den senare hittar jag bara i USA. Även toppackningen är osäkert. Det verkar vara väldigt olika uppfattningar om vad som är rätt väg att gå.
Blocket ska borras 87,5 och munstycken för kolvkylning ska monteras. Oljekanalen till balansaxlarna ska pluggas. Toppen kommer jag inte att göra nåt åt nu, bara bulta dit som den är.
ST205 JDM -94
Nissan Skyline GT-R R33 -95
Eagle Talon TSi AWD G1B
Aprilia RSV Mille R -02
+ några till.
Re: Celica ST205 JDM -94 5S-GTE
Nu är ju iofs inte WRC'n nåt att eftersträva direkt, det är ju skillnader som bara var användbara vför homologiseringen egentligen, inga fördelar för gatanvändarne.
Men den ska ju ha insug förberett för vatteninsprutning, med insprutare, tank osv, men afaik avstängt. Intercooler-vattenspray - det ska finnas munstycken och slangar osv, givetvis ALS-grenröret, men med inaktiverad ALS som inte går att få igång utan att byta till en ECU som man inte får tag i.
Den höga vingen sitter på som default (i.e raiserblocksen), men den gick ju att få på den vanliga med, och går fortfarande att köpa som tillbehör hos toyota.
Sen har WRC-bilarna "huvvingen" uppe vid rutan, men den sitter även på alla eurospecbilar (även ST202'orna!).. och kunde dessutom fås som option till alla JDM-ST205'or (tror samtliga har den efter faceliften också.)
Den har inte helsvetsad kaross, den har inte förstärkt block (som kom sent 96), den har inte fler aludelar, den har inte högre effekt (allt detta är saker som folk brukar påstå i annonser men inte stämmer)
Nu är det väl ingen direkt nackdel om det är en WRC heller, men det är väl mer strunt samma :)
mIkAeL
Bilmodell: Celica GT-Four St205
PostOrt: Karlstad
Inlägg av mIkAeL »
Tror ja har sånt liggande hemma. Sen de där med att slipa om veven skulle ja inte gjort... Du måste härda om dem efter sen är de ju även så att större yta är ju bättre för att sprida ut trycket på.
Vi har ju även färdig hprofil stakar till 5s.
Lager finns ju från clevite till 5s stakar. Dock inte acl race, men de spelar ju inte så stor roll. Har du rätt spel är ju de viktigare än vilka lager du har.
Packning till bygget är ju också smak och tycke med apexi har en som funkar bra i borr och ska va den som är starkast runt själva cylindrarna. Sån kan vi med hjälpa dig med.
Mikael Höglund
Kör en ST205
0762000444
Glenn skrev: Den har inte helsvetsad kaross, den har inte förstärkt block (som kom sent 96), den har inte fler aludelar, den har inte högre effekt (allt detta är saker som folk brukar påstå i annonser men inte stämmer).
Menar du att det kom eller inte kom ett förstärkt block sent 1996? :shock:
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
5s drevet har annan profil på kuggarna och inte samma antal som 3s så det går inte att använda ihop med 3s kamdrev. Oljepumpen du tittat på är troligtvis till gen2 så den passar inte, men originalpumpen räcker gott och väl.
Och som sagt går det att hitta stakar för 5s vevtapp och det blir billigare och bättre än att slipa om veven.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Jag menar att WRC-modellerna inte har det, utan det kom sent 96. (Dock är det svårt att hitta info om det där, tex hur man ser skillnad.)
(Nu menar jag ju förstås homologiseringsversionen för gatbruk, inte de som faktiskt användes av teamen att tävla med)
Såklart att det är svårt att hitta info då det inte verkar stämma vad jag läst mig till. :) Däremot verkar det finnas två olika motorblock men tillverkningsår spelar ingen roll.
...och vad jag vet så är Toyota väldigt duktiga på att sätta nya artikelnummer på ersättande produkter och till och med modifieringar på befintliga produkter och det verkar inte finnas något nytt artikelnummer på st205:ans motorblock innan 1998:
Citerat från http://www.gtfours.co.uk/
http://www.gtfours.co.uk/what/wrc/list/ ... s_list.htm
http://www.gtfours.co.uk/ skrev: Statement: WRC cars have a thicker cylinder block.
Answer: Untrue. Again it appears to be pot luck as to whether a WRC has a thick block or a thin block.
http://www.gtfours.co.uk/ skrev: Question: What's this I've heard that some 205 Cylinder Blocks are Thick and some are thin?
Answer: It would seem that some Blocks are thicker, or exhibit less casting defects than others. With less casting defects the block "appears" thicker and is thus deemed to be a good 'un!
The particular area of concern to identify the difference between a thick and thin Block is small and can EASILY be missed.
Question: Any more info on the Block?
Answer: Toyota changed the part number of the Block, (the reason for which is unknown), but speculation has it that this was to address "issues" - I'm sceptical...
The 2 Blocks supplied by Toyota are:
Part No. 11401-79675 – manufactured 94/02 > 98/01
Part No. 11401-79676 – manufactured 98/01 > 99/08
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
Pipedreams skrev:5s drevet har annan profil på kuggarna och inte samma antal som 3s så det går inte att använda ihop med 3s kamdrev. Oljepumpen du tittat på är troligtvis till gen2 så den passar inte, men originalpumpen räcker gott och väl.
Kan jag använda 5S kamdrev på 3S toppen? Vill använda 5S trigger.
Har hört från fler att originalpumpen duger så jag kör nog bara på ny oem pump.
Jag har hittills bara hittat Pauter stakar till 5S som kostar jävel.
ST205 JDM -94
+ några till.
Spiidfriik
Årsmodell: 1994
PostOrt: Piteå
mIkAeL skrev:Tror ja har sånt liggande hemma. Sen de där med att slipa om veven skulle ja inte gjort... Du måste härda om dem efter sen är de ju även så att större yta är ju bättre för att sprida ut trycket på.
Jag skickar ett PM.
ST205 JDM -94
+ några till.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Kanske kan passa på kammarna men inte säkert att de får plats. 5s drevet är större ock 5s har bara ett drev så det kan hända att dreven tar i varandra eller helt enkelt inte får plats innanför kamremskåpan. Och du får nog lite huvudvärk när du ska hitta en rem som passar.
Bättre isf att svarva lös triggerhjulet från 5s och svarva om 3s drev så du får på den. Sen ska du dit med en givare och det är väldigt dåligt med plats på pumpen.
Lexus IS300. Brukis
