Batteriet drar ur
Kary
Bilmodell: Prius
Årsmodell: 6
PostOrt: Norrköping
Batteriet drar ur
Inlägg av Kary »
Batteriet i min Prius är helt dött efter att bilen har stått stilla i en vecka. Trots nytt batteri. Har hört ett klapprande ljud, typ relä, när bilen inte varit igång. Har nu börjat mäta antal V varje dag och det verkar gå neråt, trots all innerbelysning samt radio avstängd. Har någon något tips? Kör oftast korta sträckor.
Re: Batteriet drar ur
Vad har du för multimeter? Är den ordentligt avsäkrad? Vet du säkert hur man mäter ström? Har du krokodilklämmor till den?
Om ja på alla ovanstående, återkom så ska jag berätta hur man gör. :) Kan nämligen vara lite farligt om man gör fel, särskilt om man inte har riktiga grejer.
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Du menar vanliga 12v bilbatteriet antar jag, och inte stora hybridbatteriet?
Klapprande relä låter ju inte friskt.
Svärfar hade en 2005 Prius som drog ur bilbatteriet.
Det var ett relä som fastnat, och byttes på garanti, tillsammans med batteriet. (12v)
Tänk på två saker.
- Moderna bilar drar mycket ström i standby jämfört med äldre, det finns en massa prylar som käkar standbyström.
- Moderna bilar tar ofta lång tid på sig att "somna", ska man mäta strömförbrukning måste man vänta tills alla system gått ner i "standby" först.
Inlägg av Dale »
Stängs bilen av ordentligt då? Kan ju vara nått där som inte är ok.
