Vad heter reservdelen?
avensis__2007
Bilmodell: Toyota avensis
Årsmodell: 7
PostOrt: Tyresö
Inlägg av avensis__2007 » sön 15 apr 2018, 20:48:45
Hej på er alla
Jag märkte för ett litet tag sedan att varmluften i kupén på min Toyota Avensis 07 2.0 Diesel plötsligt inte funkade.
När jag kollade i expansionskärlet var kylvattnet borta och efter att ha plockat loss plastkåporna under bilen så hittade jag en del som var täckt med kylvätska. Plastkåpans bullermatta på förarsidan var även fylld med kylvätska, man kunde trampa på den så sipprade det ut vätska likt en disksvamp.
Delen är placerad mot torpedväggen vid förarsidan och i närheten av växellådan. man kan även säga att den ligger direkt innanför hjulhuset i motorutrymmet.
Jag bifogar bilder på delen, de kanske inte är de bästa bilderna men platsen att ta fotot på erbjöd inte direkt foton från flera vinklara. :roll:
Vet någon här ev vad detta är för del, för jag hittar inget som liknar detta på nätet?
Mvh// Avensisägeran med pölen på marken.
Användarvisningsbild
Vice Ordförande
Re: Vad heter reservdelen?
Inlägg av Bempa » sön 15 apr 2018, 20:54:49
Det där är dieselvärmaren som du har läckage ifrån... En ny från Toyota går loss på en ca 21k sist jag kolla när min läckte... Jag fick tag på en på skroten istället.
Det är Eberspächer som är tillverkaren på dessa, vad en ny därifrån kostar har jag inte kollat
ST165 3sgte Brum Brum
Inlägg av cheetah1 » sön 15 apr 2018, 22:38:38
Är ganska säker på att det finns reservdelar att få tag på till dom, dock?
BMW F650GS -01 - Min leksak
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » mån 16 apr 2018, 06:23:46
Yes det går, men inte "plastlocket" vilket det troligtvis läcker ifrån. När min värmare såg ut så där så hade det spruckit i övre delen av huset som är gjord i plast.
avensis__2007
Årsmodell: 7
PostOrt: Tyresö
Inlägg av avensis__2007 » mån 16 apr 2018, 08:22:12
Tusen tack, det blir att plocka loss den och kolla vart det läcker, om det kanske är en packning (håller tummarna) eller om det är en spricka i locket får jag ge mig ut på andrahandsmarknaden så familjen slipper leva på blodpudding och nudlar under sommaren. :D
Härligt med kunniga folk och snabba svar. :)
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » mån 16 apr 2018, 12:38:13
Lycka till, återkom gärna med resultat :D
Inlägg av Dale » mån 16 apr 2018, 19:57:28
Jag Googlade runt lite och fann ganska många sprängskisser till "min" brännare iaf så helt omöjligt att finna är det nog inte. Med artikelnumret så finns det på både Ebay.co.uk och på tyska sidor som man kan köpa ifrån. Kolla vilken modell du har...finns troligen en klisterlapp under huven med Eberspächer, Typ: Hydronic II-H, Modell: D5Z-H eller liknande så...
avensis__2007
Årsmodell: 7
PostOrt: Tyresö
Inlägg av avensis__2007 » tor 19 apr 2018, 12:55:13
Tack alla
Jag uppdaterar er med hur jag löst problemet när det är klart. Det kan ta lite tid då detta görs på fritiden samtidigt som familjen härjar runt. :D
Under tiden åker vi runt ihoptryckta i vår gamla V40.
Bempa, jag tänkte kolla med dig ifall du plockade loss framvagnsbalken och plockade ut värmaren den vägen? Jag gjorde det för några år sedan när DPF:en sotade igen så jag är kittad med rätt hylsor som behövs.
En sak är säker i alla fall!!! Jag har nu 21000 anledningar till att vara uppfinningsrik. ;)
Vice Ordförande
Inlägg av Bempa » tor 19 apr 2018, 14:55:41
Nej jag tog den uppifrån,
Tog bort insugsröret mellan luftburk och turbo samt locket på luftburken (som en enhet) och la åt sidan.
Sedan tog jag bort dieselfiltret och hållaren till dieselfiltret.
Sedan bort med kontakten till dieselvärmaren,
efter det så sitter det 3? eller 4? skruvar som du släpper på sedan kan du dra dieselvärmaren rätt uppåt.
Dock så hade den ärgat fast lite så fick ta i lite för att få loss den, men den ska rakt uppåt iallafall.
Går hyffsat snabbt faktiskt att få bort den, lite trångt å jävligt för händerna bara
avensis__2007
Årsmodell: 7
PostOrt: Tyresö
Inlägg av avensis__2007 » ons 02 maj 2018, 22:00:51
Tack Bempa
Jag följde dina instruktioner och plockade värmaren uppifrån och det gick faktiskt hyfsat snabbt. :)
Nu sitter jag med den här på köksbordet och kollar. Plastlocket ser helt ut, var det det svarta locket som syns på bilden som var trasigt för dig eller var det något inuti som man måste skruva upp för att se?
Eftersom jag är lite osäker vart det då läcker ut så tänker jag ev täppa till utröret och kolla med lite vatten och en tryckprovare (ser typ ut som en cykelpump med en en tryckklocka som man pumpar upp tryck i kylare och expansionskärl med) vart det sipprar ut när man trycksätter delen innan jag börjar plocka isär det. Eller kan det vara en dum idé?
Kanske det börjar luta åt en packning som läcker, jag hittade även sprängskisser och reservdelar som gick att beställa.
Jag bifogar lite bilder så kan man se hur det ser ut.
