Fick mig precis ett samtal från en äldre kvinna att hennes koppling tar ibland och ibland inte.
Vet inte mer än att de är en corolla från 2006 eller 2007.
Vad är de första man ska kolla eller kan man säga på rak arm vad de är för fel?
Mycket tacksam för svar så jag får hjälpa denna kvinna.
Corolla 2006-2007 koppling
Re: Corolla 2006-2007 koppling
Skulle spontant säga luft i systemet (borde iofs kanske inte komma och gå då?). Men samtidigt så vet jag inte om det är mekanisk/hydraulisk koppling aktuella bilen i fråga.
Kanske är en kärvande tryckplatta som ibland "fastnar" och inte låter lamellen ligga ann helt.
Är det hydraulisk kan man som första titt även ta en koll på bromsvätskebehållaren, gissar på att behållaren för detta delvis delar boende med koppen för kopplings biten också.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Söderfors
Tack för svar. Som sagt så vet jag lika mycket som ni just nu. Ska jag gå å kika på bilen idag så får vi se hur den beter sig.
Hon hade lite svårt att förklara vad som sker med den.
Återkommer när jag kollat närmare på den
- Årsmodell: 0
Var dit och prata med tanten där och fick en lite bättre förklaring. Växlarna kan vara svåra att få ibland och då måste hon stänga av bilen och börja om från 1an sa hon.
Vätskenivån låg strax över MIN.
Tar nog hem bilen efter helgen och fyller på olja samt luftar kopplingen så får vi se om de blir bättring.
- Årsmodell: 2013
Fyll ingen olja, utan fyll bromsvätska istället.
Den och olja går INTE ihop. Kan förstöra mycket dyra saker.
Visst säger många felaktigt bromsOLJA istället för bromsVÄTSKA som inte är en petroliumprodukt alls.
Jag vill inte vara petimeter egentligen, men många kapitalt okunniga läser ofta på forum och kanske "tar vad man har" i okunskap.
För att vätskan ska komma ner i kopplingens egen kammare i behållaren behöver den ofta överfyllas.
Så ha en sug redo för att komma ner till nivån den var innan. (Inte under MIN) Men fyller du till MAX med slitna bromsbelägg kan du spränga koppen vid nästan beläggbyte. I alla fall få ett himla kladd.
Nu försvinner inte vätskan utan ett läckage.
Men med en STOR dos tur kanske det är för att kopplingen blivit sliten så mycket vätska är i slaven, i kombo med låg nivå i behållaren så inget kvimpat över i den kammaren på länge.
- Årsmodell: 0
Givetvis "tar jag inte vad jag har" utan jag köper bromsvätska som de ska vara. Fel ordval av mig.
Får hem bilen under dagen idag så får vi se hur de artar sig.
