Detta ska undersökas. Har hittat andra oxå på diverse sidor om man googlar, men har ingen erfarenhet av bra/dåliga.
YarisMek skrev:En läcka innan sista syresensor kan kasta värden helt åt skogen, o ge en felkod. Så skulle testa svetsa det, radera felkoderna o se. Annars fortsätte felsöka. O bra stift gör mye
Sen är frågan om förra ägare, om han gjort bytet själv eller i en Riktig Toyota verkstad. För om toppen är inte ordentligt/rätt dragen, eller om toppen var skrev så kommer han läcka vatten. De är oerhört viktigt gå igenom allt extremt noga om något sånt har hänt. och byta alla packningar o packbox som tillhör till stor renovering som sån. Bilen drar way för mye kylarvätska, o de kan ju vara "hand-havande" fel av jobben som gjorts på den.
Läckan på avgassystemet sitter efter sista syresensorn, så som sagt, osäker på om den läckan gör nått. Jag tror ej faktiskt.
Vet ej vem som har utfört jobbet, han själv eller verkstad. Måste svara PASS på den frågan.
Jag hade tänkt att byta topplockspackning själv, ska bara försöka få reda på vilket moment de ska dras med. Men när jag ringde till toyota och frågade vad dom skulle ha för att byta topplockspackning och jag fick svaret " mellan 30-50,000kr" så blev jag inte speciellt intresserad av att lämna in den.
YarisMek skrev:Kan du läsa om dom jobbar med din obd läsare?
Om det är så alla syresensorer jobbar, och ger rimliga värden (sensor 1 jobbar mycket på gas, och sensor 2 är med stabil). Så bör de va ok.
Jag kan tyvärr inte kolla värdena med min obd2 läsare. Så jag har ingen aning om hur syresensorerna jobbar.
GT4-R skrev:Var själv lite sugen på den. Men jag kollade aldrig in den. Hoppas det löser sig
Du är inte sugen längre då? Priset är bra
Jag har inte grävt djupare i detta då jag inte kört bilen så mycket senaste månaden, men jag är i behov av den så kan inte ställa av den heller för att börja meka och plocka isär delar.
Har lagat bilen en del men problemet kvarstår fortfarande att motorlampan tänds och lämnar felkod P420.
Jag har bytt katalysator.
Jag har bytt bakre lambdasond (efter katten).
Läckan på kylsystemet är åtgärdat.
Jag har gått över och tätat samtliga skarvar på avgassystem.
Katten jag köpte var av en liten billigare variant, någon sportkatalysator från KL Racing.
Kan det vara så att katalysatorn inte fungerar ihop med bilen?
Lambdan köpte jag från biltema.
Att jag köpt snikgrejer borde i min värld inte spela någon roll. Men sen är jag inte expert heller och vänder mig till er.
Har någon nytt bra tips på hur i h*lvete jag kan få bukt på motorlampan!?
Kommer snart att få firmabil så då ska denna raket säljas. Är det någon som känner sig sugen på att ta över mina problem?
Japp den nya sitter mellan lambdasonderna (på samma ställe där den satt innan).
Om jag har förstått rätt och ska tro på annat löst folk man har ventilerat detta problem med så är det ett ganska vanligt fenomen att felkod P0420 dyker upp efter att man kliver upp på större avgassystem och/eller fullflödeskatt.
Var och köpte en celfix idag som är en förlängning av lambdan så att man får strypningen i lambdan istället för i avgassystem som man egentligen skulle fått om man hade originalsystemet kvar. Satte dit den idag och har inte kört så mycket så vet ej om det har hjälpt eller inte än. Jag har släkt lampan själv. Om felet kvarstår tänds den snart igen. Har säkert släkt den där lampan ungefär varannan dag i 6 månaders tid nu .
Jag var och bes bilen för någon vecka sen och fick fel på lambdavärdet så utgick ifrån att den var dålig och därför bytte jag. Jag plockade även ur den när jag bytte katt förut och kunde konstatera att den var ruskigt sotig. Men har inte så mycket att referera till. Men jag klippte kablarna till orginallambdan så att få tillbaka den är bara att glömma.
Var och bes bilen idag och hade fått ner lambdavärdena iaf.
