Motorlampa, vsc och antisladd lampor lyser.
Re: Motorlampa, vsc och antisladd lampor lyser.
21 och 24 verkar båda peka på solsensorn, och är koder som alltid kommer om du står i ett garage eller om det är mörkt eller tjockt mulet ute.
- Bilmodell: Avensi Verso
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Hmmm jag får inte fram några koder.... bara auto och rear bak som står och blinkar...mickesrx skrev: ↑tor 26 jul 2018, 16:31:52 Hej.
Jag såg ditt era inlägg om Toyota Avensis där varningslamporna tänts för vsc och trc off och jag läste där att ni kunde berätta vad felkoderna betyder, jag fick felkoder 21 och 24 i displayen där temp visas, i början visades det 88.8 men det vet jag inte om det har nån betydelse.
Jag har en Avensis D4D 2.0 årsmodell 2008.
Så kan ni berätta vad felkoderna betyder så vore jag väldigt tacksam.
Mvh Mikael
Vad gör jag för fel? Har nog ingen ACC...fast någonting händer när jag håller inne knapparna och vrider på tändning vet inte vad dock.. inga felkoder i alla fall..
Är du säker på att du har några felkoder då? Brukar iofs stå 00 då, men olika enheter kan ju beté sig på olika sätt. På någon bil blinkar det fram felkoder, typ tre blink - kort paus - två blink - lång paus - två blink - kort paus - fyra blink innebär felkod 32 och 24.Padda skrev: ↑fre 27 jul 2018, 15:36:45Hmmm jag får inte fram några koder.... bara auto och rear bak som står och blinkar...mickesrx skrev: ↑tor 26 jul 2018, 16:31:52 Hej.
Mvh Mikael
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Hmm..cheetah1 skrev: ↑fre 27 jul 2018, 16:48:45Är du säker på att du har några felkoder då? Brukar iofs stå 00 då, men olika enheter kan ju beté sig på olika sätt. På någon bil blinkar det fram felkoder, typ tre blink - kort paus - två blink - lång paus - två blink - kort paus - fyra blink innebär felkod 32 och 24.Padda skrev: ↑fre 27 jul 2018, 15:36:45Hmmm jag får inte fram några koder.... bara auto och rear bak som står och blinkar...mickesrx skrev: ↑tor 26 jul 2018, 16:31:52 Hej.
Mvh Mikael
Jag får testa en gång till.. satt o räknade blinkern. Men märkte inget mellanrum.. men får kolla lite noggrannare igen.. "auoto" och "rear bak" blinkade..
Men tryckte jag på "knappen med u-pilen" så började den och "auto" att blinka istället...
Här ska räknas blink.
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
Ahh.. Jag får inte fram någon felkod på instumentpanelen.. Har väl ingen ACC..
Men felkoderna jag får fram från min felkodsläsare via bluetooth och en app (torque) är några st... som indikerar på sensorer... jag har bytt 2 av sensorerna som det indikeras fel på.. men får fortfarande felkod på dem...
Jag tror att det är en annan felkod som spökar.. P0420 Powertrain, Catalyst System effiency Below Threshold (bank 1)
Har försökt googla upp felet men förstår ju inte fack engelska så bra...
Kan det vara katten ?
Har även hört att mjukvaran är "snålt inställd" på Toyota Avensis verso .. så att det igentligen inte är något fel..!?
Har varit i kontakt med Toyota om att uppgradera boxen men det går inte längre då min 03a är för gammel..
Nä, det går inte på dom äldre, det är bara byte av katt som hjälper. De nya katalysatorerna ska dock vara effektivare, enligt en Toyotasnubbe jag pratade med, så risken att det återkommer är minimal. Dock är ju det föga tröstande när man står där och ska dränera plånboken på 10 kilospänn...
- Årsmodell: 2004
- PostOrt: Kalmar
:O(cheetah1 skrev: ↑lör 26 jan 2019, 14:35:16 Nä, det går inte på dom äldre, det är bara byte av katt som hjälper. De nya katalysatorerna ska dock vara effektivare, enligt en Toyotasnubbe jag pratade med, så risken att det återkommer är minimal. Dock är ju det föga tröstande när man står där och ska dränera plånboken på 10 kilospänn...
Jo...
Ska se om jag kan hitta något om "renovera katt" har för mig jag läst något någon gång om något med att man kör någon el genom katten för att "rena" den..
Vettefan om det skulle gå.. men 10 lax på en 03a som gått nästan 30 000 mil känns urk...
Oj, har den gått så långt, ja, då är det kanske lite svårmotiverat, det är väl nästan mer än bilen är värd...
Låta en avgasfirma (eller själv om man har möjlighet) såga loss den gamla katten och svetsa dit en ny universalkatt ?
Eller är det någon sensor eller nåt som ställer till det ?
