Klurigt EL-fel!
- Bilmodell: starlet
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Nej ingen skillnad men den lyser alltid väldigt svagt fast det kanske är displayen som är dålig. Kollade säkringsdosan och armaturen i taket och allt är helt och inga tecken på rost eller ärgningar. Även kontakten är fin. Skulle haft en liten provlampa med krokodilklämmor för att experimentera vidare. Får nog införskaffa en sån.
Re: Klurigt EL-fel!
Är det inte en spollampa så du kommer åt att mäta ändå?
Jag får nog satsa på ett jordfel nånstans ändå då. Bara att börja rota om du inte kan hitta en översikt över var den är jordad nånstans.
En grej till kan du prova förresten, byt säkringen och passa samtidigt på att skrapa rent lite i säkringshållaren.
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Plockade ur säkringen igen och kollade och både hållare och säkring såg fin ut men körde rent med lite diamantfil och luft ändå. Plockade ut armaturen och gjorde rent allt jag såg som va oxiderat. Mätte även den ur bilen mot batteriet och testade den vägen med liten krokodilkabel på pöus och minus men ändå ingenting. Så blir väl att leta upp en ny armatur för de verkar som att den leder för lite ändå för att kunna tända lampan på något vänster. Får se om jag hittar en likadan annars blir det att anpassa någon annan och trycka upp i taket. För nu ska de FAN lysa! Inget jobb i onödan!
- Årsmodell: 87
- PostOrt: kolsva
Re: Klurigt EL-fel!
Problemet löst! Rev isär armaturen helt och hållet och borrade ur alla nitar etc. Putsade upp precis alla ytor och monterade ihop skiten. Lödde på vissa ställen ist för att montera dit ny nit. Fungerar klockrent!
Re: Klurigt EL-fel!
Mm, då var det där nånstans.
Bra att du hittade det.
