Sida 2 av 2
Re: Bolton snurra till GTFOUR Turbo ~ 400hk?
Postat: tor 30 jul 2009, 06:22:38
av vision79
Nu vart det lite ändringar...verkar jag yr? stod nämligen och tittade/i köpvalet på en GTFOUR och en MR2T..MR2 blev det tillslut(var rätt inställd på gt4:an faktist)..= dyrare = mindre cashis över till kuliga trimprylar dock har jag nu Kebo HX35:an + CT26:an med keramisk axel
Postat: tor 30 jul 2009, 09:16:12
av Cyrix
vision79 skrev:Nu vart det lite ändringar...verkar jag yr? stod nämligen och tittade/i köpvalet på en GTFOUR och en MR2T..MR2 blev det tillslut(var rätt inställd på gt4:an faktist)..= dyrare = mindre cashis över till kuliga trimprylar dock har jag nu Kebo HX35:an + CT26:an med keramisk axel
Jag kör med en äkta Holset HX35 i min bil och det funkar grymt bra, men om kina kopian är lite stor och klumpig så blir det lite svårt med en såna adapterplatta som jag länkade till, då får man nog bygga en egen, med en böj på, så att turbon hamnar lite längre ifrån motorn.
Postat: tor 30 jul 2009, 15:52:32
av vision79
Cyrix skrev:vision79 skrev:Nu vart det lite ändringar...verkar jag yr? stod nämligen och tittade/i köpvalet på en GTFOUR och en MR2T..MR2 blev det tillslut(var rätt inställd på gt4:an faktist)..= dyrare = mindre cashis över till kuliga trimprylar dock har jag nu Kebo HX35:an + CT26:an med keramisk axel
Det blir på sin höjd en piggyback box (powermod) och CT26:an - 300whp om det är möjligt med resterande delar std..ere 440cc spridare i dessa?
Postat: tor 30 jul 2009, 19:02:54
av Impreza
vision79 skrev:Cyrix skrev:vision79 skrev:Nu vart det lite ändringar...verkar jag yr? stod nämligen och tittade/i köpvalet på en GTFOUR och en MR2T..MR2 blev det tillslut(var rätt inställd på gt4:an faktist)..= dyrare = mindre cashis över till kuliga trimprylar dock har jag nu Kebo HX35:an + CT26:an med keramisk axel
300hk e ju inga större problem med original prylar .
Över 300hk som problemen böjar.
På tala om spridarna så e de 540cc i nyare modeller.
Samma med supra MKIV dem har 550cc original.
.. kanske kan vara värt om du vill ha ut lite extra effekt.
Problemet med original snurran är väl för mycket mottryck i avgasdelen...
Postat: tor 30 jul 2009, 23:21:01
av amby
Har du en gen 3 eller 2.
På gen 2 motorn sitter det 444cc och gen 3 sitter det 540..
En gen 2 med CT26 med piggyback hamnar du nog runt 280hk om du inte byter spridare..
Hur är det nu är alla gen 3 mr2 turbo är högerstyrda?
Postat: tor 30 jul 2009, 23:49:50
av vision79
amby skrev:Har du en gen 3 eller 2.
Gen 2 lär e väll vara...91:a vänsterstyrd
vilket soppatryck är dom specad vid..3bar?
Postat: ons 12 aug 2009, 20:54:01
av mortil
Kidnappar tråden lite om de går bra. märkte idag att min turbo släpper igenom olja .
bilen får gå hårt. ca 330 hk eller 1.1bar ladd på orginalsnurran. när jag kör med bilen så är det nästan bara fullt ös eller inte alls .
va ska man välja för turbo som har snabb spoolup och jämnt drag och klarar runt 400 eller lite till ? helst ska den ju hålla ett tag också .
Postat: tor 13 aug 2009, 16:19:06
av mIkAeL
Jag har kört 2 sesånger med min IRX450 ifrån turbo service och är nöjd med spolet. Är på 1bar på 4:an vid ca 3500rpm och tappar inte heller på toppen. får fina avgastemper mm så det är bra flöde i den med. Finns ju även Garett agg gt3071r ska ju funka bra... även den mindre gt2871r är ju på gränsen till 400hk... Pm:a gärna så kan vi snacka mera eller ring.
