Sida 2 av 17
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tor 31 aug 2017, 02:29:42
av MartZink
Seger!
Det var bara dålig kontakt
Vissa kablar är roliga att fixa men någon har klippt klistrat och flyttat runt på stiften till ECUn så jag får försöka återstålla det. Har elschema med vilken kontakt som gör vad men tvärr är det inte färgkodat. Ska nog gå att lösa ändå.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tor 31 aug 2017, 02:53:36
Sa ju det
Ungeför var i norrtälje bor du för övrigt ? jag bor på södersidan, men norrtälje är ju stort som område.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tor 31 aug 2017, 20:23:45
av MartZink
Garaget är 2 mill norrut men bor mitt i staden.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tis 05 sep 2017, 11:29:52
av MartZink
Topp rengjord
Nya tätningar
Ny metallpackning
Klart.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tis 05 sep 2017, 12:34:45
Oavsett hur bra det blir i verkligheten ser det iallafall väldigt bra ut.
Bra jobbat!
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tis 05 sep 2017, 13:53:38
av MartZink
Är man inte snabb eller om man får problem så kan man iallafall trösta sig med att det ser rent och fint ut
Tackar! Jag tror nog det blir jättebra.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tis 12 sep 2017, 23:02:41
av MartZink
Lite mer klart.
Kamtider och ventilspel kollat och justerat, insugskammen var ca 6 grader avancerad, satte båda kammarna på 0 nu.
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: tor 14 sep 2017, 21:52:38
av MartZink
Hmm kanske får riva ner lite igen.
I packningskittet jag fick med så var de flesta småpackningarna till vatten och olja papper, Original så är det gummilaminerad stål.
Kanske bäst att sätta dit originalpacningar som inte kommer läcka..
Känns som att laminead stålpackning är bra mycket bättre ån en liten pappersbit av vad som verkar vara låg kvalitet.
Går det att köpa packningar genom lokala toyotafirman eller har det utgått från sortimentet?
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: fre 15 sep 2017, 03:07:19
Det gickför inte alltförlänge sen i alla fall, tror inte det är några problem.
Jag har för övrigt en halv original packningssats för 3S-GTE, frågan är om jag kan hitta den, men någon har använt "vad han behövde", exempelvis toppackningen, och sen har jag resterna..
Re: MR2 NA-Turbo 91
Postat: fre 15 sep 2017, 17:58:29
av MartZink
Okej jag skickar ett PM om packningssatsen
