Skulle inte förvåna mig om det är ett enkelt "problem"...
Japp och han som kollade säkringarna vet säkert hur komplext och avancerat ett modernt motorstyrsystem är. Max värdena som databoxen jobbar med ligger en bra bit under HC 100 vilket som är maxvärde på bes i Sverige, databoxen känner av att katten inte jobbar som den skall, boxen ändrar då bränsle och luft blandningen för att få ordning på avgasvärdena, vilket medför en blandning som inte är optimal för varken hållbarhet på motorn eller effekten. Körs motorn för länge med fel blandning så händer det grejer även om motorlampan kanske inte varnar i första hand.
Att folk säger att dom inte känner nån skillnad kan jag ta, men jag vet av egen erfarenhet att det märks tydligt när en bil inte går som den ska, speciellt dessa med dålig katt då denna bil inte är den enda i världen med symptomet och jag själv upplevde X antal under min tid som Toyota mek.
Oftast var det bilar som kördes korta sträckor och aldrig fick upp tempen ordentligt varken i motorn eller katten, att ständigt åka korta sträckor med chokad motor tar dö på vilken katalysator som helst, sen om det står Mercedes eller Dodge i grillen har ingen betydelse, just när det är Toyota som krånglar blir det ett fruktansvärt liv på kunderna, just för att dom inte räknar med det.
Gnäll gnäll
MEN dessutom så vill verkstaden byta datorlådan också till ca samma kostnad. Motivering är att ny databox har nya värden som passar den nya katalysatorn.
PierreW skrev:Jag har för mig att är läget så här: Katten är ihopabyggd med grenröret därav det saftiga priset, alltså går det inte att montera en universal katt, utan man byter hela faderullan med grejer.
Dock behöver de inte vara den som är kass, kan vara så enkelt att den koniska avgaspackningen läcker i skarven efter katten, så den sista Lambdasonden känner av en för hög syrenivå i avgaserna och därmed tror att katten gör ett dåligt jobb.
Fixa ett avgastest och en allmän koll innan du bestämmer nått ingrepp.
Men ingen nyhet att man bakar in fel som måste åtgärdas ett par gånger under bilens livstid.
Byta styrbox för att katten lagt av. Sluta. det är inget annat än ocker. Inte verkstadens fel. Tillverkarn ska ha en känga för man släpper ut sånt, när man uppbenbarligen kan bygga bättre bilar än så, men skiter i det för dom tjänar pengar på det.
En person jag känner är numera inne på sin tredje katalysator på bilen, den första bytte VAG på garanti, den andra kostade 10k att byta :/ han går bara och väntar på domen att byta till en fjärde.. börjar bli dags, den första höll 4(?) år, nästa lika länge, och nu är det väl snart dags igen då.
Personligen anser jag ju att en katalysator SKA hålla bilens livstid ut om inget oförutsett händer.
Tommy skrev:Idag fick jag också dommen............
Motorlampa lyser = Katalysatorbyte = 9000 spänn.
Stämmer verkligen detta?
Finns några alternativ??????????????????
Den nya styrboxen är uppdaterad (man kan inte uppdatera den gamla) fattar int varför folk sitter o snyftar hela tiden och snack om att montera en eftermarknad katt jojo ni vet inte ens vad ni snackar om har aldrig tittat ner i motorrummet på en ny bil så ni kan väl bara hålla käften och skruva med era 4kc motorer och se glada ut det verkar bara vara pierre som vet vad han snackar om tyvärr så finns det inte så mycket att göra än att byta katalysatorn och boxen om du vill slippa fortsatta problem med bilen
Nej, för det är för mycket stålar, så därför får man fan klaga ..min gamla corolla 89a hade gått 30k+ mil och säkert en jävla massa mil med sprucket insugsgummi osv.. etanol på fel blandning osv.. och katalysatorn var nog det enda som var någorlunda ok på den bilen
nikwal skrev:Nej, för det är för mycket stålar, så därför får man fan klaga ..min gamla corolla 89a hade gått 30k+ mil och säkert en jävla massa mil med sprucket insugsgummi osv.. etanol på fel blandning osv.. och katalysatorn var nog det enda som var någorlunda ok på den bilen
Men det var 1989 du måste förstå att det har hänt en hel del i utvekligen på motorn isprutningssytem sen det på din
89 då hade du bara en lambasond på avensis har du 4 st 2st innan och 2 st efter och motorsystemet jobbar med så små marginaler eftersom motorerna måste bli snålare och släppa ut mindre mängd skadliga avgaser så din katt på 89:an hade säkert varit lika död om den haft dagens insprutningsystem
fattar inte varför alla gnäller när någon berättar hur det ligger till
