Luftfilterbox, problem för hög CO halt vid besiktning.
PartyBoy
Re: Luftfilterbox, problem för hög CO halt vid besiktning.
I vilket fall som helst så VAD faan som än ska sitta där så finns det en mening med att de satte dit den! Sen om det är masse/mängd el mapsensor spelar ju egentligen ingen roll eftersom att den ändå saknas... Det skruvas allt för lite i gamla bilar och motorer för att komma ihåg exakt vilken som har vad. Sen om det är felet är ju en annan sak. En sak är ju iaf säkert, att den går fett
Toyota Mek
Toyota Mek
Haha va är du tjurig för? Läs alla inläggen innan du postar.
Men om tempgivaren sitter i insugsslangen eller hänger brevid ska egentligen inte spela nån större roll så länge den är inkopplad. Men är kontakten ur så är det ju en pretty good idea att koppla in den.
EDIT: FAKTA om varför din bil går skit.
Från Wiki:
"Mängden syre kan variera med dels av atmosfärstrycket och dels den öppningsvinkel som gasspjället har. För att veta hur stor mängd syre som finns i insugningsröret, krävs två mätvärden:
* Det absoluta trycket (MAP) i insugningsröret, ej atmosfärstrycket utanför. Mängden syre är enligt allmänna gaslagen proportionellt mot det absoluta trycket.
* Den absoluta temperaturen (IAT), som den inkommande luften har. Mängden syre i luften är enligt samma gaslag omvänt proportionell mot absoluta temperaturen. Ju lägre temperatur desto högre är densiteten av syre."
Kort sagt, Styrboxen kan inte göra sitt jobb om den inte får något temperaturvärde att jobba med.
Så din motor går på de så kallade Limp-Home värdena som finns förprogrammerade i ECU:n, och dessa värden är oftast ganska fett inställda då tändning osv inte kan justeras gentemot spikningar.
Från Wiki:
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jag tror nog att det kommer funka bra med tempgivaren inkopplad.
ST162 har LMM och ST182 har Map.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
KACE80
- Bilmodell: MR2 TURBO
- PostOrt: Borås/GBG
Hur har det gått för dig "Robertcop"?
Jag har själv startat en tråd igår som handlar om mycket liknande besiktningsproblem som du tycks ha
Men dina värden är konstigt nog ÄNNU HÖGRE men men det har byts otaliga grejer redan på min MR2:a turbo men dessvärre inget framsteg än
Så jag är mycket nyfiken på hur det gick för dig?
Får ju hoppas på bättre än hur det just nu går för mig..
Ante
Ante
Honke
- Bilmodell: Mr2 Gt-i
- PostOrt: 87194
jag vill veta hur det gick!!
för jag har fåt avgasvärden som är rent åt H-VETE.
har byt katalysatorn till en helt ny som jag beställde på internet. men det vart inge bättre
fick dom här värderna då jag byte katalysator.
Co 5,3(0,5)
Co2500 9,9 (0,3)
Hc 377 (100)
Lambda 0,73 (0,97-1,03)
fick dom här värderna då jag inte hade byt katalysator
Co 0,0(0,5)
Co2500 9,1 (0,3)
Hc 028 (100)
Lambda 0,75 (0,97-1,03)
Co 5,3(0,5)
Co2500 9,9 (0,3)
Hc 377 (100)
Co 0,0(0,5)
Co2500 9,1 (0,3)
Hc 028 (100)
Caniz
- Bilmodell: Celica st182
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Nu får vi reda ut det här... På st182 finns absolut inte någon LMM. Där sitter endast en insugntempgivare (original i luftburken, när du har fimpat orginalluftburken går det bra att sätta in den vart som i röret/slangen mellan luftfilter och spjällhuset.
Sen tror jag inte att det är den som är problemet utan snarare lambdasond. Klassiska symptom på defekt lambda. Hade dessutom samma problem på min och hann byta både det ena och det andra (bland annat katalysator) innan jag fick rätt på det, och då var det till slut lambdan som hade gjort sitt. Biltema har lambda som funkar, du får skarva sladdarna, men den funkar.
PS. st185 har LMM då det är en turbomotor, men inte st182. Det lovar jag. DS.
//Caniz
//Caniz
Korrekt, men ST205 har däremot ingen LMM fast det är en turbomotorCaniz skrev: PS. st185 har LMM då det är en turbomotor, men inte st182. Det lovar jag. DS.
Caniz
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: Bålsta
Glenn skrev:Korrekt, men ST205 har däremot ingen LMM fast det är en turbomotorCaniz skrev: PS. st185 har LMM då det är en turbomotor, men inte st182. Det lovar jag. DS.
Hehe, kan stämma. Har aldrig pillat med en st205:a så har ej någon som helst kunskap om de förutom vilka år de tillverkades och att de tillverkades som st202 och st205. =)
sundance747
- Bilmodell: Corolla
Jag har en fråga angående HC värdet.
Jag besiktade min kära corolla nyligen och fick ner slag
på CO 2500 och HC värdet.
Värdena var CO 2500 0.4 (0.3) och HC var 322 (100)
Jag gick och bytte olja, oljefilter och tändstift och hoppades att
det skulle bli bättre CO värdet blev bra men HC ur kontroll låg runt 595 typ
men den sjönk till 60 om man varvar upp till 2500
Hjälp snälla!!!! Kan katten vara trasig om HC värdet sjunker om man varvar upp motorn?????
Mvh Danne
Mvh Danne
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Vad var lambdvärdet?
HC 595 får man inte ens utan katt på en frisk motor som går som den ska.
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
