Sida 2 av 3
Re: upprensning motorrumm st162?
Postat: sön 03 okt 2010, 19:16:33
Grejerna sitter där och är konstruerade på ett visst sätt av någon anledning.
Postat: sön 03 okt 2010, 22:12:32
av Neblade
1. ta bort tvis?
Skulle jag verkligen inte göra, men däremot ta isär använda locktite på skruvarna till spjällen och rengöra samt smörja upp prylarna så de funkar ordentligt! T-vis är kul! :)
2. ta bort egr bes??
EGR kan man ju plocka bort, är motorn frisk så klara du dig genom besiktningen som inte kollar funktionen av denna längre. (Dock måste denna såklart finnas kvar, men tror få besiktningsmän verkligen bryr sig om att kolla om den är kvar).
3. vevhus vent ?
Skulle jag behålla, dock kan du ju montera en catchtank så du slipper lite av oljedimman in i motorn.
4. vattenkylda eller oljekylda oljefilterhållar skiten?
Behålla, helt klart! Kyla oljan är viktigt! :) Möjligtvis kan du väl plocka bort den om du monterar större luft-oljekylare istället.
6.kokanister om det finns på st162?
Den finns och kan tas bort, men även här likväl för EGR, den har en funktion för miljön. Men det går att köra utan den.
7. spjällhus förvärmning?
Kör du bilen på vintern? Behåll den!
Sitter väl även någon tempgivare till ECU-n i den där? eller hur var det nu?
8. vinkla upp motorn några grader ? vad händer?
Varför? Vad vinner du på det?
Motorn är designad att vara vinklad en del, så därför kan du få problem med att oljan inte rinner tillbaka som den ska, men det vet jag inte.
9. finns det mer som kan tas bort? bilen skall gå genom bes
Styrservo går att ta bort, lite osäker på vad besiktningen säger dock. :)
Byt till grenrör från ST182 (om du inte redan gjort det).
Postat: mån 04 okt 2010, 01:05:31
av Johannes Rydberg
Tror inte man skall ge sej på såna ombyggnader grejorna sitter ju där av en annledning. original funkar alltid bäst.
Postat: mån 04 okt 2010, 01:34:40
Johannes Rydberg skrev:Tror inte man skall ge sej på såna ombyggnader grejorna sitter ju där av en annledning. original funkar alltid bäst.
..Som till exempel topplockspackningen på supra turbo Mk3 ? ;)
Postat: mån 04 okt 2010, 11:09:49
av Johannes Rydberg
Ja precis.
Just på dom äldre toyota gen 1 vill jag nog påstå att det inte alltid är det bästa med original. Och eftersom detta är ett.bil forum där dom flesta just vill greja och förbättra sina original toyotor så tycker jag att dom som har annan åsikt inte Behöver göra meningslösa inlägg. Som att sakerna sitter där av en annledning. No shit Sherlock.
Det finns bevisligen en hel del flaskhalsar i gen 1 motorena speciellt 7mgte
Och jag tycker det är kul att ta bort dom och få en ännu bättre toyota.
Postat: mån 04 okt 2010, 15:13:04
av PartyBoy
:shock:
Postat: mån 04 okt 2010, 16:42:50
av Johannes Rydberg
hmm blev ingen bra tråd det här.
Postat: mån 04 okt 2010, 17:12:24
av Neblade
Nu förstår jag inte? Nyss ville du ju skruva bort allt! :D
För övrigt så rensades tråden från ett inlägg som inte passar sig på detta forum.
MVH
Postat: mån 04 okt 2010, 17:35:25
av Johannes Rydberg
Jätte bra. Blir lite konstigt inläggen efter bara. ;)
Har blivit lite kyligare stämmning här på forumet. Och det blir lite annorlunda svar än vad man kanske hade tänkt eller förväntat sej i trådar ibland.
En viss ironi letade sej in i inlägget.
Postat: mån 04 okt 2010, 18:44:44
av nikwal
jag är iaf av den uppfattningen att man ska veta vad grejjerna gör innan man tar väck dom så att man inte kommer och klagar sen på "oooj jag fick lite heat soak, vad beror det på" osv...
