Sida 2 av 2
Re: Corolla 98 ABS-sensor
Postat: tor 11 nov 2010, 18:04:13
av Andreas2
Jo jag har tänkt tanken, frågan är hur man hittar igen styrboxen och rätt kontakt.
Och kan verkligen verkstadens diagnos vara så dålig? Om det nu är kabelfel istället för sensorfel hade det varit snudd på bedrägeri om jag bara lämnat in bilen och de bytt sensor till en totalkostnad av 2687:-
Postat: tor 11 nov 2010, 19:09:08
Nu vet jag ju inte med just denna diagnosdatorn, men oftast läser man ju bara ut en felkod, och om felkoden är att den får konstig signal från givaren kan det ju lika gärna vara kabeln som själva givaren.
Postat: tor 11 nov 2010, 21:05:14
av PartyBoy
Tror aldrig jag bytt nån sensor i bak, dock krånglar dom ofta i fram! Felkoderna är oftast missvisande utan enklast är att ohm mäta sig fram till vilken som är kass! Jag gillar att du har en trasig sensor i fram även på din bil! Kontakten sitter innanför innerskärmen och är lätt att komma åt att mäta på!
Postat: fre 12 nov 2010, 23:11:46
av KelMer
Andreas2 skrev:Jo jag har tänkt tanken, frågan är hur man hittar igen styrboxen och rätt kontakt.
Har för mig att styrboxen satt under handsfacket på camryn, jag bytte aldrig sensor på camryn, hade den som en typ reservdelsbil och tänkte bara ta loss givarn!
