Hjälp! Motor startar fortfarande inte.Larco har kollat också
Xoda
Årsmodell: 1990
Re: Hjälp! Motor startar fortfarande inte.Larco har kollat också
Inlägg av Xoda »
hmm nu ska vi se om jag får med alla svar.
1: Jag har bara ohm-mätt spole och fördelare men det tyder ju på att kretsarna är hela iaf
2: Klamman eller kablarna är det som är dåliga på min stroblampa. Vart får man tag i ny klamma ?
3: komp ligger inom angivna värden. Inte högsta bästa men inte under dåligt heller. Prova ventiltätheten på ett enkelt sätt... Nollställde motorn. tog bort stiften och blåste ner med tryckluft för att kolla om det blåste ur insug eller grenrör men det var knäpptyst.
4: Har inte bosch men dock BERU. Ska byta till ngk eller Denso som toyota rekomenderade. dom tyckte även att jag skulle prova med gamla stiften men det var ju dom jag börja med :?
Gt-4
PostOrt: 66666
Inlägg av Gt-4 »
[quote="Larco Det fanns ju en liten kontakt som varken han eller jag hittade var den ska sitta om den nu ska sitta nånstans. 3 stift precis bakom kolkanistern, grenar ca 15cm ut från kabelstamen. Någon som vet vad den är till för? Verkar inte ha en parter.[/quote]
Hur ser den kontakten ut? Försöker få upp BGB men den funkar aldrig nästan för mej. :( Har på känn vad det är för kontakt men kan inte komma på.
Benky
Bilmodell: Mr2
Årsmodell: 1993
Inlägg av Benky »
Hm, kan det vara ett sånt enkelt fel som ett jordfel? Kommer ihåg att när vi stoppade i turbomotor i min mr2 i höstas så vägrade den gå i gång. Då hittade jag en liten jordkabel innuti hytten (vid vänster bakhögtalare typ från kabelstammen). Provade lägga på den och då vaknade motor till. Trodde inte en sån liten kabel kunde göra så stor skillnad. Men som sagt, går ju alltid att kika över jordingen lite snabbt och se så det inte är något sånt dumt ?
Vesa
Bilmodell: Previa GL RWD
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Vad har hänt med toppen? Renoverad hur, av vem ? Innan toppen lyftes av? Orsak ? De e inte nån kabel som inte har kontakt ?
Vesa
PostOrt: Rosersberg
Inlägg av Vesa »
Vi åker Rally med en Lancia Delta HF4WD, ( saab 600 ) :D Vi upptäckte att jordningen i kabelhärvor spelade oss ett spratt soppa pumpen ville inte leverera tillräckligt med soppa, vi fixade det & sen gick Lancian som aldrig förr. Men jag har aldrig haft såna problem med mina Toyor, Men de kan va värt o kolla alla kabelanslutningar
E DE NÅN SOM HAR EN RT72
Xoda
Årsmodell: 1990
Inlägg av Xoda »
Gt-4 skrev:[quote="Larco Det fanns ju en liten kontakt som varken han eller jag hittade var den ska sitta om den nu ska sitta nånstans. 3 stift precis bakom kolkanistern, grenar ca 15cm ut från kabelstamen. Någon som vet vad den är till för? Verkar inte ha en parter.
Hur ser den kontakten ut? Försöker få upp BGB men den funkar aldrig nästan för mej. :( Har på känn vad det är för kontakt men kan inte komma på.[/quote]
Kontakten är en liten vit sak som har 2 stift. inte 3. den är lite konstigt formad också. inte som alla andra. ser typ ut som 2 runda kontakter som sitter ihop eller hur man ska säga.
Topplocks packningen gick och toppen vart lite skev. Planade den på fimran jag jobbar på (utbildad personal). tog endast bort 0.1-0.2 mm för mer behövdes inte.
Har kollat de flesta kablar och kontakter men ej hittat nått som är löst eller dåligt. och bra jord har den med tanke på att stiften blir blöta när man dragit runt motorn en stund. Gnistan slår fint både mot toppen och vanlig chassie jord.
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Xoda skrev:Kontakten är en liten vit sak som har 2 stift. inte 3. den är lite konstigt formad också. inte som alla andra. ser typ ut som 2 runda kontakter som sitter ihop eller hur man ska säga.
Hmm så kanske det var. Nästan rätt iaf :oops:
Kan ju vara värt att gå över alla jordningpunkter och rugga upp dem lite så man med säkerhet vet att det inte är det som är problemet. Kan ju vara så att den har dålig jord och inte orkar tända under kompression trots att gnistan ser fin ut i det fria. Med tanke på att andra har haft problem med liknande... Tar ju inte så lång tid och kan ju inte skada iaf!
Sitter väl en jordfläta lite illa till bakpå topp/insug nånstans om jag inte minns helt galet, du har inte glömt den?
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Xoda
Årsmodell: 1990
Inlägg av Xoda »
Nej jag har för mig att jag låg under och lirka som fan med den... (trångt mellan motor och chassie) =) Ska se om jag inte kan ta en titt för jag tror det bara är 2 punkter....... fundera på om jag inte skulle lätta på kammarna igen och kolla för typ 5:e gången att det stämmer och samtidigt kolla om ventiler o allt sånt e som det ska.
Gt-4
PostOrt: 66666
Inlägg av Gt-4 »
Kan vara så att den kontakten är till farthållaren.. Ska se om jag kan kika på min bil i helgen om jag ska å titta till den.
Men ta dej en funderare på allt du skruvat isär å kolla alla anslutningar å jordpunkter så verkligen inget är glömt.
De kan inte vara så att nån kabel kommit i kläm vid de-mo eller montering?
Benky
Bilmodell: Mr2
Årsmodell: 1993
Inlägg av Benky »
Blir även samma symtom om tändspolen inte är jordad ordentligt, gnista får man men den tänder inte. Har för mig att det va så iaf. Kommer ej ihåg :P
