Motorlampa lyser Avensis verso
Eke
Re: Motorlampa lyser Avensis verso
Inlägg av Eke »
Har nu kollat felkod och fick fram p1135
Lamdasond men vilken fick vi inte fram?
Har tyvärr ingen tabell på de, men googlar man så finner man Bank 1 Sensor 1. Men om det är höger eller vänster övre vet jag inte, de verkar skilja mellan vissa motorer.
Men om du gör så att du åker till Toyota och beställer en sond,
vilket egentligen är de bästa alternativet i ditt läge så vet dom vilken det är om du säger felkoden.
För det är om jag inte minns fel en felkod till varje sensor.
Eke
Inlägg av Eke »
Tack Pierre då är det nån av de övre sonderna som är trasig alltså.
Dumt att det skiljer bank1 från olika motorer då är det ju inte lätt att veta vilken det är.
Att besöka Toyota och uppge felkod så de plockar fram rätt sond verkar smidigast som du säger men billighets varianten att köpa en beg på skroten blir ju inte lätt.
Skiljer det mellan höger och vänster?
Eke skrev:Tack Pierre då är det nån av de övre sonderna som är trasig alltså.
Att köpa en beg är ingen bra idé, den kommer troligtvis inte hålla så länge den heller.
Sonderna är olika allihop, eller mer rätt, kontakterna är olika,
dem passar bara på ett ställe och med olika längder på kablaget så går det inte växla mellan olika placeringar.
Få du bara fram vilken det är så finns det ju Original Denso att köpa från Ebay exempelvis, finns väl nån här som har tillgång till Microcat. ;)
Eke
Inlägg av Eke »
Microcat antar att det är ett program Toyota verkstäderna använder sig av eller?
Finns det nån här på forumet som har tillgång till det och kan kolla vilken sensor p1135 är vore de ju jätte bra.
Vet inte vad sensorn kostar på Toyota men säkert mkt dyrare än tex ebay.
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Inlägg av Stigge »
Eke
Inlägg av Eke »
http://www.justanswer.com/toyota/4ntmr- ... ere-s.html
Kan jag lita på ovanstående länk där de visar en skiss på motorn bank 1 och 2 eller?
Isåfall skall p 1135 vara sensorn längst upp till höger när man står framför motorn eller?
Eke
Inlägg av Eke »
Mätte för säkerhetens skull de båda övre sensorerna och i mitt fall var det föruppvärmningen som var trasig på sensorn till höger om man öppnar huven och kollar.
Bytte denna och nu har lampan vart släckt ett tag :)
