Sida 2 av 2
Re: celica gt4 3sgte hjälp med prognos
Postat: fre 16 nov 2012, 12:17:02
av Ruggas
spjället inuti luftmasse mätaren hade hängt sig så den kan inte fått mycket luft, troligen därför den gått fett. räcker det med att koppla ur batteriet för att nollställa ecu och diverse felkoder? jag har hört att på vissa toyota ska man brygga 2 kontakter?vet inte alls hur det fungerar och vilka bilar det gäller?
Postat: fre 16 nov 2012, 19:32:24
Går att koppla ur batteriet också, nackdelen är mest att man då får ställa om klockan osv.
Postat: lör 17 nov 2012, 11:35:36
Du har för modligen en säkring nånstans som heter EFI. Prova att dra den en stund. Det är huvudsäkringen till dattaboxen.
Postat: mån 03 dec 2012, 16:59:12
av Ruggas
ecu nollställd, svetsat en sprucken downpipe, fixat lmm, kollat tändning, kollat så inte apexi systemet glappar i anslutningarna till ecun, bytt stift, tändkablar och tändspole, köpte en tändmodul som inte passade rengjort lambda sonden bytt packning emellan turbo och downpipe till en i koppar. men inget resultat, nu lyckas jag inte en hålla igång motorn, den startar till och dör.
felet uppstod samma dag som jag ställde på bilen efter ett halvår i förvar. jag körde ganska hårt, så turbon glödgades så jag lät bilen stå och svalna i säkert 10 min sen stängde jag av motorn och tittade på de andra som körde och när jag skulle köra därifrån så startade bilen lätt och gick precis som vanligt i ungefär 200 meter, när den plötsligt började motorbromsa när ja gasade, jag lyckades köra bilen hem igenom att inte använda mer än 12% gas och inte överstiga 1500varv väl hemma så började jag försöka lista ut vad felet var, först trodde jag att turbon satt sig så var inte fallet. jag tänkte att den kanske drar tjuvluft men hittade inga hål och sen kollade jag min bredbands lambda och såg att bilen gick otroligt fett, och tänkte att den inte tänder riktigt så jag köpte 4st nya stift och tändkablar. sen köpte jag även en ny tändspole men ingen märkbar skillnad. jag plockade itu fördelar locket och rotorn men allt såg ut att vara i sin ordning så jag kollade gnistan igen och det enda jag märkte var att stiften var alla helt kolsvarta av blöt sot och att ettans stift verkade ha en något fördröjd gnista. och ur avgassystemet kom en massa väldigt blött svart sot. och jag märker att bilen får laddtryck även i friläge vilket den normalt inte får. sen kollar jag luft massa mätaren och spjället i den hade fastnat så det inte öppnade, och givetvis tänker jag att det är felet så jag fixar så den rör sig lätt och sen monterar jag ihop bilen men inget resultat. jag lät bilen stå i nästan en vecka utan batteri för att nollställa ecun men då slutar bilen starta efter flera dagar med timmar av sökning efter ett fel och att försöka få bilen att starta så provar vi att dra igång bilen och den startar men går inte på tomgång vilket gjorde det hela ganska meningslöst men då har den tryckt ut bränsle i avgassystemet så då upptäcker jag en spricka i downpipen så det åtgärdades och jag jag plockade stiften igen och ser att alla stift är dyngsura utom 3an som också är det enda stift som är sotigt. ja rengör stiften och lambda sonden (som byttes förra hösten) grundligt. och låter bilen stå över natten utan batteri och idag 3 dec monterar jag ihop allting som behövs för en provstart och samma sak fortfarande den startar men orkar inte hålla sig igång.
jag vill inget hellre än att få ut bilen nu och då min andra "vinterbils" abs system har gått sönder och värmen inte funkar så börjar jag bli både desperat, frustrerad och ja till och med allvarligt deprimerad efter att ha stått ute i ösregn, legat under bilen i väldigt låga temperaturer och nästan förfrusit fingrarna och dessutom legat under huven på bilen i kraftigt snöfall. slitit för att få igång den i otaliga timmar nu i månader (sen den 16 september).
är det någon som har någon bra ide? för jag börjar få slut på både ideer och ork... tacksam för alla tips och all hjälp.!!
Postat: tis 04 dec 2012, 15:21:51
av Ruggas
kan det vara luftmassa mätaren? eller map sensorn?
Postat: tis 04 dec 2012, 15:46:18
En bil med LMM har väl generellt inte MAP-sensor?
Postat: tis 04 dec 2012, 15:51:57
av Ruggas
jag vet faktiskt inte men celica med 3sgte motorn ska ha mapsensor enligt de uppgifter jag lyckats hitta.
Postat: tis 04 dec 2012, 22:35:08
Nej, bara gen3 av 3S-GTE, alltså ST205, ST165 och ST185 har LMM.
Postat: tis 04 dec 2012, 22:36:10
Det finns iofs en MAP-sensorliknande grej på tidigare generationer också, men den används afaik bara för turbotrycksmätaren och fuelcuten, insprutningen använder LMM.
Postat: ons 05 dec 2012, 15:40:41
av Ruggas
jag upptäckte det igår när jag skruvade. du har ingen aning om vad det kan vara för fel?
