carina 2.0 96 svårstartad
Re: carina 2.0 96 svårstartad
Har du tillgång till en ohm mätare kan man mäta upp tempgivaren och se om den ger rätt värden men troligtvis är den kass. Bränsle/luftblandningen blir felaktig om fel värde går in i ECUn. Givare/kabel till givare trasig = fel värde. Då kan motorn gå i nått "felsäkert" läge bara för att man ska kunna ta sig till verkstad. Givaren är rätt vanlig så du bör ju kunna hitta en begagnad då en ny ligger på runt 600-800 kr. Eller om du kan låna en å testa.
