Vibrerar över 110 och uppåt
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Re: Vibrerar över 110 och uppåt
Inlägg av mortil »
inte bytt skivor eller drivaxlar..
har testat 3 olika däck och de är samma med alla...
hjulinställning är inte gjord sen dess men vibrationerna var ju innan också. (och kompisen sa att hjulinställningen brukar bara göra att bilen drar och inte med vibrationer)
Efter underredsbehandling på Celican hade jag fått underredsmassa på bromsar och drivaxlar. Det räckte för att det skulle vibrera. Fick torka av prylarna så blev det bra. Kan ju ha kommit nått kladd på prylarna åt dig. Vet inte hur det är men på andra märken kan det finnas balansvikter på kardan och drivaxlar med.
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
skit är de inte nånstans där.. de är hur rent och fint som helst. regelbundet tvättat ordentligt.
började de vibrera i högre hastigheter för dig då dale ?
Jo och värre desto snabbare det gick. Kanske långsökt men skit/fett klumpat ihop sig i drivaxeldamaskerna eller någon balansvikt som saknas på drivaxeln?
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
hmm . kan man balansera drivaxlar ?
kan ju plocka isär dom och frächa upp dom. gummit börjar ju bli lite torrt där.
(skulle inte förvåna om de är drivaxel ja har alltid otur me knutar o axlar)
Jo det går men kan ju vara så välbalanserat med annars ser det ut som små metallbitar som sitter limmade på axel/kardan.
Limning av balansvikt på mustangkardan.
mortil skrev: hjulinställning är inte gjord sen dess men vibrationerna var ju innan också. (och kompisen sa att hjulinställningen brukar bara göra att bilen drar och inte med vibrationer)
Ja, det är ju inte det första jag skulle misstänka, men efterssom du elliminerat det mesta andra så :)
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Skit/grov rost på navcentrum? Hjulen kanske inte sitter 100%.
Bromsskivan kan ha rubbat sig och skit ramlat bakom.
Om det är drivknuten eller hjullager så känns den jätteglapp, om inte axeln är böjd.
Obalans blir det inte så lätt, så långt in i periferin.
Ju längre ut från rotationscentrum, ju mindre krävs för vibrationer.
Är du 100% på att det är fram?
Är det kraftiga vibrationer?
Om det är små vibrationer kan det kanske vara en lös plast som vibrerar i fartvinden. Under motorn eller dyl.
Avgasrör som ligger mot karross?
Motorfäste?
Micke.
mortil
Bilmodell: Aygo
Årsmodell: 2007
PostOrt: Bankeryd
Inlägg av mortil »
skakar rätt bra i 120.. tillräckligt för o va otrevligt o åka... vibrerar i ratten då också så ja är rätt säker på att de är framifrån.
däcken är balanserade och sitter centrumringar på.
ja är skeptisk till att de är drivaxeln också för ja har skruvat fast fast damasker med slangklämmor förr utan vibrationer och denna är ju original banden på damaskerna.
undrar om de har o göra med att de saknas en 2cm stor bit i bromsskivan. . (IRONI FÖR ER SOM INTE FÖRSTÅR) =)
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej igen.
Du har bytt däck, säger du.
Bytte du hela hjul inkl fälg, eller bara däcken på samma fälgar?
En vind fälg skulle förklara saken.
Märks inte när man ballanserar. Kan tom vara svårt att se, pga plastskyddet över det roterande hjulet.
Misstänker man fälgen, brukar jag lägga en penna eller dyl mot roterande fälg och känna.
(Ja, jag har en ballanseringsmaskin)
Micke.
