Powerflex bussningar
Lite el
Kabelstamsdragning i bagagelucka
Kabelstamsdragning in i bagagelucka
Re: Mr2 Gti + Camry V6 = Mv6
Postat: tor 21 apr 2011, 21:55:27
av KelMer
Är det nån som har koll på vart den "feta" jord kabeln som sitter på vxllådan (s54) skall fästas? jag har glömt bort och hittar inget vettigt ställe, sitter alltså på vxllådan intill speed sensorn tror jag det e. Bild kan fixas !
Postat: ons 04 maj 2011, 22:59:55
av fredrik mkIII
Hallå.
va skoj att det rullar på.
Problem? Elen är ett hyfsat problem för mig förtillfället, hur har du tänkt göra där, har du mr woods idiot guide? den e långt ifrån 100% för mig!
Sen e det avgas biten, det har jag inte börjat klura på än, hur har du tänkt göra med katen, köra med org kat från camryn el nån racekat, vad godkänner dom på besiktningen?
Har du kollat upp hur vaccum o vatten (bla kylar) slangar ska dras? Så att du inte kopplar kylarslangarna bakvänt, har för mig att dom går åt motsatt håll eller hur man nu säger, jämfört med 3s-ge!?
Jag har en hel del info å bilder på det mesta, så e det nått du behöver så säg till.
Du verkar ganska händig, så du kan nog hjälpa mig oxå.
Har du nån bild på ditt motorfäste? skulle vara intressant att se!
jag har inte mer än hängt i motorn. bilder får du vänta med tills jag vet att allt fungerar .
elscheman är ju ganska lätt att få tag på från båda motorerna. bara att jämföra. hittade något för ett tag sedan på nätet. har även kikat på den där idiots guide lite. men inte som sagt inte gjort något med bilen så igentligen ska jag inte säga något ännu .
jag ska köra med "sportcat" från biltema turbomotorn gick igenom utan problem med den. sedan om de godkänner den eller inte får jag väl se.
angående kylarslangar så har jag bara spånat snabbt på det. men det kan ju inte vara ett stort problem?
vakumslangar tror jag inte heller kan krångla till det. vill du ha vakumschema så kan jag nog lösa det .
får se om ett tag vad jag får för problem. jag har precis flyttat bilen så jag kan komma åt den oftare. 5 km från den nu istället för 8 mil .
mvh fredrick
Postat: mån 06 jun 2011, 21:28:14
av fredrik mkIII
nu är min startad för första gången! Mvh fredrick
Postat: fre 10 jun 2011, 23:49:51
av KelMer
Nu LEVER den, ialla fall för ett tag.
Men det var väldigt skönt att den hoppa igång på första!!!
Felsöknig kommer att göras imorgon...
Postat: fre 10 jun 2011, 23:57:43
av KelMer
Blev tvungen att flytta tillbaka gasvajer hållaren ca 50mm
Köpte mig förresten en till camry V6 för några dagar seden, har gått 49700mil, gick hur bra som helst!!!
Re: Mr2 Gti + Camry V6 = Mv6 [FILM]
Postat: sön 12 jun 2011, 22:36:07
av KelMer
Felsökning gjord å nu går motorn hur bra som helst!!!
Postat: mån 13 jun 2011, 12:14:14
av Fnys
KelMer skrev:Felsökning gjord å nu går motorn hur bra som helst!!!
vad var felet?
Postat: mån 13 jun 2011, 21:14:09
av KelMer
vad var felet?
Hade inte jordat AFM ordentligt...enkelt men betydelsefullt
Utan den så tror ECU:n att motorn inte är igång och kapar bränsleflödet!!!
