Gasen försvinner i min Toyota Avensis
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Re: Gasen försvinner i min Toyota Avensis
Inlägg av TeemuH »
Vad kan det vara för fel på ett tanklock då? men visst gick bilen bra hela dagen igår när ja skruva upp korken men lät den sitta kvar alltså. men vissa dagar går den bra så så jäkla lurigt.
Men får fortsätta köra med uppskruvat tanklock så får se om de förblir bra eller vad som händer =)
Blir det vakuum i tanken så blir det jobbigt för pumpen att få fram soppan. Ska ju finnas någon form av ventilation på nått sätt.
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH »
nån som har koll på hur luftningen fungerar i tanken. bilen har gått bra nu o flera dagar när ja kört med tanklocket uppskruvat. Känns som något har satt igen så tanken inte får luft.
Pratade med toyota att de sitter en slang i anslutning till tanken som ska ge avluftning men kan nån tänka sig att den satt igen? Kan de vara något fel på tanklocket?
Inte för att jag vet, men jag har iallafall fått för mig att avluftningen sker i själva locket? Eller?
Det är olika i olika bilar, vet tyvärr inte hur det är i avensisen.
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Lika på alla bilar numera.
Öppen tankventilation är borta sen länge.
Avluftning i bränsletanken sker via en kolkanister, där ångor samlas när bilen är parkerad. Sedan när motorn startas dras ångorna in i insuget och förbränns. I det ögonblicket sätts också bränsletanken på undertryck av vakuum från motorn, via en elventil, som styrs av motorstyrdonet. Tanklock kan dra IN luft begränsat, men inte UT.
Stort luftläckage i tanklock kan ge felkod, så kör inte utan.
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH »
men nu har ja kört en vecka med uppskruvat tanklock o nu har bilen gått som bäst o utan felkoder.
Skumt juh.
Men vad kan vara fel på bilen då?
Just det, kolkanister ja... Antagligen är det väl tätt i ledningarna till och från den då, eller så är det nåt fel på själva kanistern? Jag vet inte hur det fungerar faktiskt, men det låter väl rimligt.
TeemuH
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gislaved
Inlägg av TeemuH »
Var sitter den här kolkanistern så man kan kika på den o se om man ser nått lurt med den?
Motorrummet. Fyrkantig svart burk med två typ bränsleslangar på toppen.
Edit: Kan tydligen vara rund också. Tror den brukar vara fyrkantig på Toyotor dock.
https://www.google.se/search?q=kolkanis ... 80&bih=712
