Toyota (AT200) Celica -98
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Re: Toyota (AT200) Celica -98
Inlägg av Hornlund »
Idag har Celican fått lite kvalitéstid, plockade bort den felande länken i ABS-systemet. Sensorn höger fram, har hört att de kan vara besvärliga att få loss. Vilket gjorde att jag befarade det värsta när den gick av, men det gick att lirka ut den tillslut :thumbup:
Så nu börjar jakten på att finna en ny sensor till vettiga pengar, då en ny från Toyota svider onödigt hårt. Har du några förslag, så titta gärna in på den här tråden.
Spände även handbromsen, då den var lite tam på vänster sida. Så nu ska den förmodligen vara helt OK vid en undersökning hos SBP. Bromsarna tog fö. väldigt dåligt, men jag antar att ytrosten som satt sig på samtliga skivor är boven i dramat. Borde släppa till vid lite mer körning. När jag tog en liten provtur, dök en Audi TT upp i backspegeln som verkade ha lust att bjuda upp till dans, men jag fick tyvärr hejda mig!
Riktigt trevligt att få varva ur en riktig bensinmaskin, då jag nu mer är van en knattrande dieselspis till vardags. Fast samtidigt lite trist, då senaste bensinbilen jag körde var en GT86. En Beams under huven hade säkert gjort det hela lite mer spännande.
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
Kunde du spänna handbromsen utan att lossa trumman ? det lyckades inte jag med på min ST202 nämligen.
Hornlund
Årsmodell: 8500
Jepp, var ett litet hål i skivan mellan två hjulbultar som det gick att peta in lite på känn. Trodde inte riktigt det skulle gå så enkelt, men inga problem. Antar att det blir besvärligare om det kärvat ihop, eftersom det inte går att se något utan att plocka bort skivan!
Jo, brukar vara så, men det hålet saknades på mina skivor :( ..kanske är pirat ? har varit emd om det på nån annan bil för längesen, originalskivorna hade hålet men inte piratskivorna..
Hornlund
Årsmodell: 8500
Aha, ja troligen något sådant. Var förbaskat smidigt med hålen iaf :thumbup:
Hornlund
Årsmodell: 8500
Nu är ABS-problemet åtgärdat. Lite surt att väntetiden till en passande tid hos bilprovningen ligger på över en månad bara.
Får jaga återbud, & hålla tummarna på att det dyker upp en tid innan vintern slår till.
hur gjorde du ? ny/beg originalgivare ?
Hornlund
Årsmodell: 8500
Det blev en ny ABS-sensor avsedd för Avalon, Solara, ES300, Camry mellan 96-04. Lite trixande blev det, men fungerar klanderfritt :thumbup:
Har man inte rätt till obokad efterkontroll på din station? Eller har det gått för länge?
Hornlund skrev:Det blev en ny ABS-sensor avsedd för Avalon, Solara, ES300, Camry mellan 96-04. Lite trixande blev det, men fungerar klanderfritt :thumbup:
:thumbup:
Betydligt billigare än original antar jag ?
