Sida 7 av 7
Re: Toyota (AT200) Celica -98
Postat: fre 20 dec 2013, 00:15:45
av Hornlund
Den högra högtalaren har börjar fula sig, för att tillslut inte längre göra något väsen alls. Misstänkte kabelbrott, så tog slag i saken & började riva bort dörrsidan.
Tyvärr visade sig kablaget vara helt, inga anmärkningar. Det var den förtjusande högtalaren som gett upp, så nu ångrar jag att mina nya JL Audio högtalare inte längre ligger i sin kartong på hyllan & samlar damm, typiskt.
Verkar som T20 såldes med något fläskigare högtalarpaket, troligen med separata diskanter. Sitter det kanske i ST205? Jag hade en kabel förberedd för
extrautrustningen iaf.
Så det blev bara till att skruva tillbaka dörrsidan, & jaga rätt på något ersättningselement. Torde inte bli speciellt svårt att finna något som har vassare specifikationer än originalelementet. Blir dock inga större utsvävningar, bara något som passar bolt-on är planen. Med tanke på hur bra dessa "usla" högtalare spelat, är jag lite nyfiken på hur det kommer att låta med "riktiga" högtalare.
Fortsättning följer...
Postat: fre 20 dec 2013, 01:10:35
Om du byter, vill jag gärna köpa den hela högtalaren, jag saknar ju helt högtalare i förardörren
Diskanterna var nog option, har sett nåt sånt på ebay, såg ut som dom skulle sitta ungefär vid backspeglarna om jag minns rätt.. min ST205 har det inte iaf.
Postat: fre 20 dec 2013, 12:02:01
Angående diskanterna så är det som Glenn skriver. Tillval (8 speaker systems) och dom sitter uppe vid backspegeln. Det är då även en mellanregisterhögtalare som sitter mellan basen och diskanten ganska långt upp på dörren. Av basen så finns det två olika modeller. 15 eller 25 watt. Har ingen på min ST205 heller.
Postat: fre 27 dec 2013, 20:51:33
av Hornlund
Glenn skrev:Om du byter, vill jag gärna köpa den hela högtalaren, jag saknar ju helt högtalare i förardörren
Det blir nya högtalare, brukar gilla att byta bara för nöjes, skull så vore skumt om jag inte gjorde det nu när en faktiskt gått sönder. Dock verkar storleken lite udda, 5,25" blir för litet & 6½" verkar nästan för stort. 16cm mellan hålen. Enklast vore att hitta en högtalare som passar bolt-on, inte så sugen på att trixa så mycket.
Ja just, stämmer bra det, i panelen som täcker fästet för backspeglarna. Precis som i T18, försökte hitta sådana paneler till min ST182 men ack så dyra de var hos Toyota.
Dale skrev:Angående diskanterna så är det som Glenn skriver. Tillval (8 speaker systems) och dom sitter uppe vid backspegeln. Det är då även en mellanregisterhögtalare som sitter mellan basen och diskanten ganska långt upp på dörren. Av basen så finns det två olika modeller. 15 eller 25 watt. Har ingen på min ST205 heller.
De har alltså helt andra dörrsidor för det stora ljudpaketet? Eller åtminstone ett hål till, om de klämmer in ett trevägs-system.
Högtalarna är ju verkligen inga mästerverk i sig, men de har spelat förvånansvärt bra. Har höga förväntningar på ljudet med nya element, även om det inte kommer att bli något slutsteg som matar dem.
Postat: lör 28 dec 2013, 01:30:27
Jotack, jag har noterat det, det är specialdimension.. jag tror jag skrev om det i min ST202-tråd, men det finns adapters för att montera 5.25" högtalare i hålen, och läser man på 6gencelicas-forumet så sågar folk upp så man kan sätta i större högtalare. (det ser ut som nån varit och sågat i min dörr med, kanske borde kolla i den andra dörren om det verklugen sitter en original högtalare där innan jag köper en ny originalhögtalare..)
jag köpte ju en uppsättning 5.25" och skulle montera men har aldrig orkat fixa till egna adapters, mest för att bilen stod still med trasig bakvagn hela sommaren iofs.
"tillsvidare" kör jag med fadern så den kör allt på bakhögtalarna, i T20 så sitter ju dessa ungefdär vid förarens öron så det funkar ju okej
Postat: sön 29 dec 2013, 16:49:50
av Hornlund
Ja precis, men det ska nog säkert lösa sig tillslut. Nu är bilen avställd, tog just ur batteriet då den inte kommer att användas på ett bra tag. Var går fö. gränsen för att bli inparkerad på sin egen parkeringsplats?
Så du har lyxpaketet med bakhögalare i ST202, själv har jag ju bara högtalare fram så blir ganska lidande med enbart den vänstra högtalaren. Men hade visioner på att gjuta in små lådor för basar där i sidan av baksätet, men inte har det blivit något av det heller.
Postat: sön 29 dec 2013, 20:06:57
Kolla på
http://www.6gc.net/forums/index.php?showtopic=11536 där är det lite info/tips om ljudanläggningen i T20
Postat: sön 29 dec 2013, 20:42:10
av GT4-R
Burrar ser kallt
Postat: sön 29 dec 2013, 20:50:46
av Hornlund
Såg inte alls dumt ut med trevägs-systemet i dörrarna, gissar att det bara vara tillbehör till ST205 som var duktigt dyr ny!
Postat: mån 30 dec 2013, 01:39:41
Ja, det är precis samma högtalare i min ST202 som i min ST205, men min ST202 är ju svensksåld, dom verkade ha rätt mycket utrustning, LSD'n exempelvis som man nästan aldrig ser i tyskimportbilar.
