Amby's Celica GT4 -91
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: Amby's Celica GT4 -91
Stödet under turbon är ju kvar så jag tycket det var lite konstigt att det blivit spricka ändå...Men tydligen hade en skruv som höll det stödet gått av. Så det stödet är ganska viktigt tydligen
- amby
Då har vi fått bort en hel del prylar från motorrummet..Men det verkar som det jobbiga är kvar..
Förstår inte riktigt hur jag ska få bort kabelhärvan.Den går över allt och det är trångt över allt med..
Men man får la plocka bort en sak i taget.
Alla heder till dom som plockat ut och satt i en 3sgte motor i en celica..
Kabelhärvan lossar man väll inne i kupen från boxen och matar ur den genom torpedväggen och lägger på motorn. Då slipper man ju lossa så mycket.
- amby
det kanske är lättast...Någon som håller med Dale?
- scape_2_paradise
- Årsmodell: 1990
- PostOrt: 33033
- Land (Country): Hillerstorp
- OrgNr: 8905267434
- Kontaktperson: carl-erik
Att byta koppling på denna modellen är otroligt jobbigt.
Det stämmer att man får pilla ut kabelhärvan innifrån kupen.
Det största problemet fr mig var att få växellåda att lossa från motorn.
Att sedan få allt att centrera när jag skulle ha dit växellådan var inte heller roligt
Jag har ett orginalgrenrör att sälja om du är sugen.
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Ja, koppla loss kabelhärvan vid ECUn i kupén och dra ut den genom torpedväggen. Det är enklast.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- amby
Då får jag dra ut den den vägen me då ja.
Har också hört att kopplingen ska vara jobbig..
mortil
- Bilmodell: Aygo
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Bankeryd
nae de va väl inte de roligaste och byta koppling GT4an
häng upp kabelhärvan över motorn enklaste.. va gärna 2 när man ska ha isär/ihop låda och motor.. de hjälper.
- haank
- Bilmodell: Toyota GT4
- Årsmodell: 91
- PostOrt: 68630 Sunne
ett tips är biltemas juldollys när du vill dra ut hela paketet sen
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
Hehe jag kan bara hålla med, att få isär loss lådan från min gamla motor krävde en bamsing till kofot, tiden jag och kusinen lade ned på att få ihop lådan med nya motorn är typ 2-3 timmar när vi väl visste hur man gjorde.Amby All heder till dom som plockat ut och satt i en 3sgte motor i en celica..
Kan passa på att tipsa om att långa bultarna till motorfästena kan användas som styrpinne då vanliga bultarna mellan motor och låda är för korta innan man fått ihop lådan med motorn ordentligt.
