Sida 8 av 18
Re: Supra MKIV & ST185 5S-GTE Bygge
Postat: lör 30 okt 2010, 01:31:58
av GT4-Force
Tackar
Det blir st185an ska åka upp till karlstad i helgen om jag hinner och hämta mina muttrar och min nya blockpackning sen ska jag skruva ihop motorn till celican sen blir der lådan till den så den blir klar så jag kan koncentrera mig på supran
Postat: lör 30 okt 2010, 02:00:25
av JohanRocker
GT4-Force skrev:Tackar
låter riktigt nice! hoppas på det bästa och du slipper strul! kör hårt!
Postat: mån 06 dec 2010, 21:20:55
av GT4-Force
Liten uppdate på delar som har kommit och legat hos mig ett tag nu
Spec 3-skivig koppling 1900nm med hydraliskt lager
Weldon 2345-a 2400hp räcker den till
BC PRO vevstakar
TMS Billet ramlager överfall
Delar till min andra 2jzgte motor
Wiseco kolva
Scat stakar
Allt just nu
Postat: tis 07 dec 2010, 21:20:59
av Falk
Riktigt spännande nu när alla nya roliga delar börjar titta fram!
Följer tråden men avundsjuka och längtande ögon
//Falk
Postat: sön 23 jan 2011, 18:41:56
av GT4-Force
Liten uppdate
Grenröret är nu klart snart dax montering på motorn.
Kommer nog förhoppningsvis bilder på motorn till helgen..
Postat: tor 27 jan 2011, 20:28:54
av GT4-Force
Uppdaterings Dax igen. Har rivit isär lådan på GT4an med nu så nu är det väldigt mycket delar i garaget
då var det dax att demontera första kåpan
Kåpa 1 borta 5ans drev syns bara att demontera isär. Håkan var på besök en liten sväng med och gav en hjälpande hand Tackar
Dreven demonterade ska demontera bort den lilla plattan nu som sitter med torx och kåpa 2
Upplägg av delarna
Kåpa 2 borta demontera oljerören,växlingsarmarna sen drev stockarna.
Stock 1 borta.
Stock 2 påväg bort
bägge stockarna borta har vänt på diffen för att kolla lite ska greja lite i diffen
Ska snart börja montera tillbaka allt och montera en växlingsarm från en st205
Postat: tor 27 jan 2011, 21:28:18
av JohanRocker
Jag är sugen på grenröret
såg bra ut! du själv som byggt?? kul att allt rullar på
Postat: fre 28 jan 2011, 09:33:18
av haank
205 armen är nog vettig att meka dit innan det går sönder ja
Hur ska du grej med diffen?
Postat: fre 28 jan 2011, 13:24:43
av Cyrix
Vilken arm är det som går sönder och hur ser man att man har rätt eller fel?
Ska riva isär min låda och byta ett lager snart, men min låda är lite hopplock, så jag är inte helt hundra på vilken version det är på alla delar.
Postat: fre 28 jan 2011, 19:36:57
av GT4-Force
JohanRocker skrev:Jag är sugen på grenröret
Det är ju ditt gammla
haank skrev:205 armen är nog vettig att meka dit innan det går sönder ja
Så den blir konstant 4wd och diffar hårt
Cyrix skrev:Vilken arm är det som går sönder och hur ser man att man har rätt eller fel?
Det är den mellan 2an och 3an sen är det alu på gen1-2 och gjutet på gen-3 kan ta en bild på dom så ser du skillnad på dom och den till gen-2 väger u inget medans den till den gen-3 känns riktigt rejäl.
