Toyota mr2 banbil
- Bilmodell: Celica st205
- PostOrt: Ronneby
Re: Toyota mr2 banbil
jag köpte kolvarna på fensport
st205,BPU++
402m@ 12,43s @ 187km/h (2010)
201m@ 8,02s @ 139km/h (2010)
Ss=1.23,63 (2011)
Ss=1.23,63 (2011)
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Jag körde oxå med water to air intercooler och det funkade riktigt bra, låg ca 20 grader över utetemp, vilket kanske är lite högre än med en luftkyld, men tempen låg väldigt stabilt där. Laddade 1,8bar på en HX35/40 Hybrid.paninder skrev:Tydligen laddar de 1,5 bar och använder en air to water intercooler. Skulle vara intressant att veta vilken.
Blir lite förvirrad, trodde inte de fungerade på en racingbil, utan att en air to air var att föredra om man ska köra fort under en längre period.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
sponsorer:
- Bilmodell: Toyota MR2 Turbo
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Jag kör med en liknande variant av den A/W som killen på filmen, Och den funkar otroligt bra för mig.
Nu har jag iofs inte kört några längre lopp där man nöter varv på varv. Men när jag va och gatmappade den senast så hade vi 25-26grader ute
Och jag hade en stabilinsugs temp på mellan 37-40grader hela tiden.
För övrigt en jävligt ball bil de där. Finns de mer info om den nånstans?
- paninder
- Bilmodell: mr2 turbo
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Helsingborg
Var får man tag på en sådan? Vi har funderat på att sätta en i bagageluckan men känns som att det blir för långa rör. :/
Vilket bör man välja/undvika?
Jag har hittat killen på ett tyskt forum. Ska försöka få lite svar från honom, men hans engelska verkar inte så bra
Ingen som är bra på tyska?
Cyrix, tack för paketet förresten! Mycket uppskattat!
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Jag ska se om jag kan hitta varifrån ja beställde min.
Jag har monterar min i vänster bakskärm. tryckt in den mellan torped och stötdämpartorn.
Luftfiltret har jag under IC´n så det blir avskärmat perfekt.
jag har 15cm tryckrör mellan turbo och ic, och sen ca 40cm tryckrör mellan ic och spjäll.
Blir riktigt bra!
Blir riktigt bra!
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Hoppas grejerna kommer till användning:)
Ett par bilder på hur jag monterade IC grejerna i min bil:
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Intressant. Vad är anledningen till att du vände på turbon?
- Cyrix
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Göteborg
Tyckte det passade bättre så, lättare med plats för luftfilter mm.Toyspeed skrev:Intressant. Vad är anledningen till att du vände på turbon?
Carl Olsson
sponsorer:
sponsorer:
- Årsmodell: 91
- PostOrt: Växjö
Ja. Luftfiltret är ju knöligt som fan att få in under IC´n.
jag satt själv och funderade på att vända turbon nu när ja ändå höll på.
Av nån outgrundlig anledning så vända ja den INTE... känns som lite dumt faktiskt nu när ja tänker lite till =)
- paninder
- Årsmodell: 1992
Jaa, det hade varit fint att få reda på var du beställde den.. Och om den var komplett.
Måste nog beställa den omgående om vi ska hinna få den på plats innan nästan träning i slutet av månaden.
Vet ni om man måste bromsa om bilen om man bytar kolvar förresten? Och skulle en W/A intercooler påverka?
Roligt att se hur du löste problemet cyrix. Har du fixat ett annan lösning mot gasspjället också?
