Sida 8 av 12
Re: Toyota mr2 banbil
Postat: ons 25 apr 2012, 19:40:48
av Zerocool
jag köpte kolvarna på fensport
Postat: tor 26 apr 2012, 09:07:04
av Cyrix
paninder skrev:Tydligen laddar de 1,5 bar och använder en air to water intercooler. Skulle vara intressant att veta vilken.
Blir lite förvirrad, trodde inte de fungerade på en racingbil, utan att en air to air var att föredra om man ska köra fort under en längre period.
Jag körde oxå med water to air intercooler och det funkade riktigt bra, låg ca 20 grader över utetemp, vilket kanske är lite högre än med en luftkyld, men tempen låg väldigt stabilt där. Laddade 1,8bar på en HX35/40 Hybrid.
Postat: tor 26 apr 2012, 10:43:38
av Toyspeed
Jag kör med en liknande variant av den A/W som killen på filmen, Och den funkar otroligt bra för mig.
Nu har jag iofs inte kört några längre lopp där man nöter varv på varv. Men när jag va och gatmappade den senast så hade vi 25-26grader ute
Och jag hade en stabilinsugs temp på mellan 37-40grader hela tiden.
För övrigt en jävligt ball bil de där. Finns de mer info om den nånstans?
Postat: tor 03 maj 2012, 22:13:49
av paninder
Var får man tag på en sådan? Vi har funderat på att sätta en i bagageluckan men känns som att det blir för långa rör. :/
Vilket bör man välja/undvika?
Jag har hittat killen på ett tyskt forum. Ska försöka få lite svar från honom, men hans engelska verkar inte så bra
Ingen som är bra på tyska?
Cyrix, tack för paketet förresten! Mycket uppskattat!
Postat: fre 04 maj 2012, 09:43:28
av Toyspeed
Jag ska se om jag kan hitta varifrån ja beställde min.
Jag har monterar min i vänster bakskärm. tryckt in den mellan torped och stötdämpartorn.
Luftfiltret har jag under IC´n så det blir avskärmat perfekt.
jag har 15cm tryckrör mellan turbo och ic, och sen ca 40cm tryckrör mellan ic och spjäll.
Blir riktigt bra!
Postat: fre 04 maj 2012, 10:42:22
av Cyrix
Hoppas grejerna kommer till användning:)
Ett par bilder på hur jag monterade IC grejerna i min bil:
Postat: fre 04 maj 2012, 11:08:58
av Toyspeed
Intressant. Vad är anledningen till att du vände på turbon?
Postat: mån 07 maj 2012, 08:56:50
av Cyrix
Toyspeed skrev:Intressant. Vad är anledningen till att du vände på turbon?
Tyckte det passade bättre så, lättare med plats för luftfilter mm.
Postat: mån 07 maj 2012, 11:02:15
av Toyspeed
Ja. Luftfiltret är ju knöligt som fan att få in under IC´n.
jag satt själv och funderade på att vända turbon nu när ja ändå höll på.
Av nån outgrundlig anledning så vända ja den INTE... känns som lite dumt faktiskt nu när ja tänker lite till =)
Postat: tis 08 maj 2012, 19:36:10
av paninder
Jaa, det hade varit fint att få reda på var du beställde den.. Och om den var komplett.
Måste nog beställa den omgående om vi ska hinna få den på plats innan nästan träning i slutet av månaden.
Vet ni om man måste bromsa om bilen om man bytar kolvar förresten? Och skulle en W/A intercooler påverka?
Roligt att se hur du löste problemet cyrix. Har du fixat ett annan lösning mot gasspjället också?
