MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Re: MagnusS MR2 Mk1 AW11´85
Jäklar vilket bakis tempo på skruvandet! Blir ju supersmutt det där! :thumbup:
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS »
Då ska vi se, Ikväll fick jag loss ett par timmar igen, Bytte bussningar i bakvagnen, Sen dit med fjäderbenen bak samt byte bromsslangarna.
Känner mig lite stressad över besiktningstiden på fredag, Måste sätta ihop oken fram och få dit bromsarna, Sen göra en grov hjulinställning så att jag kan köra 3 mil till en fyrhjulsmätare jag kan låna, har tyvärr ingen egen.
Kom på att det var valborg imorrnkväll så det blir nog inget gjort då o 1:a maj hade jag visst lovat hjälpa mormor att flytta...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS »
Sådärja, Nu har det gått en vecka sen rycket började. jag har tvättat bilfan, Bytt bromsar fram, samt renoverat och målat oken, Bytt samtliga bussningar till polyurethan, Bytt till stålomspunna bromsslangar, Servat bilen, Gjort fyrhjulsmätning samt monterat coiloversatsen.
För att vara en småtrött fet 34-åring är det rätt mkt jobb när man samtidigt har jobbat drygt 40h på vanliga jobbet och har skött dagishämtningar/lämningar som man ska och varit på Marknader, ridskolor varit flytthjälp o fan o hans moster :D
Om en dryg timme är det dags för besiktning o sen ska jag hem och ladda för att hjälpa till som funktionär på Zabrarallyt som går av stapeln imorrn.
Önska mig lycka till...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Hornlund
Bilmodell: MR2 & IS200
Årsmodell: 8500
PostOrt: Örnsköldsvik
Inlägg av Hornlund »
Flitigt, lycka till, spännande men jag tror & hoppas att det går bra.
/ Mikael, MR2x2 & IS200.
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS »
Han gnölade lite om att den var låg, samt att den var lite hård i fjädringen :D
Men jag kontrade glatt att det var ju minst 1 cm frigång mellan stänkskydden och bromsprovaren :?
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Grattis! :thumbup:
Några bilder på "uppdateringarna" på bilen?
Starlet-80
Bilmodell: starlet
Inlägg av Starlet-80 »
:thumbup:
vart ska du hjälpa till på rallyt?
vägvakt?
jag tänkte åka och kika lite. ser ju ut och bli kalas väder. 8-)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS »
Kommer stå på första sträckan vid starten, får se vad jag får för uppdrag, Förra året fick jag vara hitler o vinka fram bilar så ingen startade för långt fram, Samt kratta grus.
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
MagnusS
Bilmodell: AW11
Årsmodell: 1985
PostOrt: Nybro
Inlägg av MagnusS »
Fnys skrev:Grattis! :thumbup:
Tack!
Det mesta syns på förra sidan, vart lite stressigt o sena kvällar mot slutet så det vart inte så många bilder tagna...
AW11´85
Vectra GTS 3.2
MF 35´60;)
Starlet-80
Bilmodell: starlet
MagnusS skrev:Kommer stå på första sträckan vid starten, får se vad jag får för uppdrag, Förra året fick jag vara hitler o vinka fram bilar så ingen startade för långt fram, Samt kratta grus.
Ok=)
ja vi tänkte nog kolla på 1.an och nån mer sen, nåt bra ställe på den sträckan?
