Då var bilen besiktigad. Dock gick den inte igenom med avgasvärderna.... (Vet inte riktigt hur jag skall lösa det)
Som tur var så tittade besiktningsgubben inte under huven. Sparade en massa vita lögner....
Har även kopplat in msd 6an å tomgången å hela motorn går mjukare nu och den trycker på bättre på höga varv. Detta kanske löser mitt problem vid besiktningen.
Dock måste jag ha tachadaptern så den är beställd på dalhems.
Toyspeed skrev:Vad hade du för värden?
Besiktigade du på E85?
Vad har du för spridare?
Vad har du för bränsletryck?
Har du kat monterad?
Hade en HC på ca 300 å co 1,0
Jag körde på aspen. skall testa e85
Har 850cc spridare.
Har lite över 2kg i tryck på tomgång.
Har en 100cels racekat monterad.
Men som sagt så skall jag testa e85 å så skall jag testa å se om original ecun klarar av tomgång å 2500varv på dom spridarna.
