Det händer ett garage
Re: Vad händer i Bempas garage.
Har lagt lite tid på att kolla efer mina andra elproblem, såg en morgon att det ser ut som jag har ett läckage vid vindrutan
BildDSC_0090 by Benny Gustafsson, on Flickr
Kollade lite på det och insåg att det är rosthål därunder som det läcker igenom
Började då misstänka att det rinner vatten rätt ner i säkringsboxen som sitter i a-stolpen
Bara börja riva :cry:
Här va det vatten
BildDSC_0116 by Benny Gustafsson, on Flickr
Det gröna helvetet
BildDSC_0118 by Benny Gustafsson, on Flickr
Så spenderade lite tid med denna
BildDSC_0120 by Benny Gustafsson, on Flickr
Tog ur alla terminaler ur kontakterna, en efter en
BildDSC_0119 by Benny Gustafsson, on Flickr
Gjorde rent med hjälp av lilla stålborsten och lite spray.
Nu verkar det som alla elproblem är borta, ta i trä
Ja ska försöka göra en uppdatering igen. Egentligen har det väl inte hänt så supermycket i garaget. Det är mest underhåll av bruksbilarna och underhåll/reparation åt andra.
Men har startat mitt största projekt någonsin , bygga ett nytt garage. Både jag å frun har tröttnat på att jag behöver åka iväg när det ska göras något.
För att försöka spara in lite tid då det sannerligen är en bristvara med småbarn i hushållet så beställdes en byggsats, begärde först in en offert på ett färdigtbyggt garage. Men då dom skulle ha nästan 390k för att montera upp det så va det bara inse att jag for nog allt försöka mig på monteringen själv.
Först behövdes ju något att gräva med. En gammal Volvo BM GM616 från -75 införskaffades.
Extremt rolig leksak 
Så satte det igång
Kul är det att dona och greja, man lär sig mycket nytt och det blir mest gör om gör rätt flera gånger.
Men nu så ligger det en platta på marken och inväntar väggar och tak 
Härligt.Blir det 100 kvadrat eller så?
Det blir 72 kvm.
Re: Det händer ett garage
Man måste ju kolla kolla hållfastigheten på plattan 8-)
Bempa skrev: tis 22 aug 2017, 22:08:04Det blir 72 kvm.
Likt mitt då.Jag köpte begagnade takstolar som var för långa.Nu sticker dom ut 2 meter på ena sidan (perfekt kallförråd).
Johnny Blade skrev: ons 30 aug 2017, 16:50:55
Det låter ju smart iofs. Jag fick krav från kommunen att inte ha för hög takfot, så jag ritade en A-takstol som en firma här i krokarna fick kontrollräkna på om den skulle hålla och sen tillverka. Kostade en tusenlapp styck, men jag tycker det var värt det, hade aldrig kunnat göra dom lika bra själv. Mitt är dock bara 35 kvadrat. Ett lite extra rymligt 1-bilsgarage, kan man säga. Fördelen är att husbilen precis går in.
Takfoten på 2,5 meter över plattan men takhöjd på 3 meter exakt. Perfekt. :)
När jag flyttade in så tyckte jag det var jättestort med mina två garage, 85kvm totalt (ett enbils och ett tvåbils), nu sitter man där med hyllor överallt och prylar så det bara går in en bil och ett par hojar, och knappt det :/
Lite sugen på att bygga ett till garage, men när jag nämner det för sambon tror hon uppenbarligen att jag skämtar..
Såhär såg det ut samma dag som jag körde hem celican och placerade den i garaget..
http://repulsiv.se/bil/pics/st205_newhome.jpg
..Numera sitter det hyllor efter ALLA väggar, och en bänk till höger där, och bilen står på smörjgropslocket, och det är FULLT av junk överallt..
Ja det blir fort fullt, jag hyr i dagsläget ett garage en bit bort, det är på typ ish 240kvm som jag delar med svärfar.. Hur jag nu ska få plats med allt i det här garaget är ett mysterium jag fortfarande inte löst
Du behåller det andra garaget också, så ahr du plöstligt 70kvm MER att fylla upp, problem löst :)
