Pinnbult till termostatlocket gick av....Corolla -91
Postat: lör 16 nov 2013, 16:41:06
av trasker
Suck!
Har fixat iordning mormors gamla Corolla och är i princip klar, skulle bara byta termomstaten eftersom tempen inte går upp som den ska.
När jag skulle sätta tillbaks "locket" över termostaten och dra fast detta gick så en pinnbult av. Jag tror jag blir galen :cry: Mest troligt har nån tomte dragit dessa som satan tidigare, för jag drog inte alls nått hårt när den gick av.
Den sticker fortfarande ut en bit, så jag tar testat att använda gänglim/gänglåsning (rött) och hoppas på att jag kan limma fast en mutter och bara ta spärrskaftet sedan och dra loss den. Men något säger mig att det inte är så enkelt.
Några idéer. Har en sunkigt garage utan svets och en hyresvärd som springer och säger att jag ska slå av värmeelementet jag ställde dit för att inte frysa ihjäl, så goda råd är dyra.
Vilket håll kan den vara gängad åt?
Re: Pinnbult till termostatlocket gick av....Corolla -91
Postat: sön 17 nov 2013, 03:01:06
Varför skulle den vara annat än högergängad ?
Tror inte du lyckas limma fast en mutter, men kommer du inte åt med en liten rörtång eller så ?
..Annars är det ju alltid smidigt att svetsa fast en mutter, men nu skrev du ju att du inte har tillgång till svets så..
Postat: sön 17 nov 2013, 14:16:17
av trasker
YES! Det gick med gänglåsning :) Pinnbulten satt iofs inte speciellt hårt men gänglåsning var the shit. Fick härda i ca 18 timmar, efter 24 timmar är det tydligen "genomhärdat" enligt instruktionen.
Nu går Corollan igen :clap:
Postat: sön 17 nov 2013, 18:54:36
av Johnny Blade
Skönt det då.
Annars hade jag nog provat med att såga ett spår i skruven med en bågfil eller något dremelliknande och provat skruva ur den med en skruvmejsel.
