Styrservo Avensis -99
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 1999
- PostOrt: Axvall
Har en Toyota Avensis -99 som servon krånglar. Är ofta väldigt trög i låga hastigheter dock inte alltid. Den gnäller en det om man varvar och svänger men går ganska lätt att vrida på ratten. Är inte så bra på bilar så är tacksam på tänkbara fel?? Kan det vara pumpen? Eller någon givare?
Re: Styrservo Avensis -99
Börja med att kolla om du har tillräckligt med vätska. Har du det kan det vara läge att testa att byta vätska. Det du säger att det funkar bättre när du varvar upp låter dock inte helt avlägset från att pumpen kan vara på dåligt humör.
Kolla förresten remspänningen också, och skicket på denne.
Hallo
Inte haft något problem med styrservot hittils (Avensis 1,8 -99; 17000 mil), men jag har aldrig bytt styrservo-oljan, och det finns inte med heller med i service-planen...eller något jag missat?
Hmm, på http://www.toyota.se/Images/111011_serv ... valler.pdf finns det inget om oljan i styrservot men det låter ju som en bra grej att även byta den oljan.
JaHaJa
Följdfrågan infinner sig med automatik.....vilken olje-typ
Verkar vara någon rosafärgad tunn olja.
Proceduren blir väl att suga ur behållaren och hälla i nytt. Sen cirkulerar det ju.
Ev göra om detta en gång till efter ett tag
Eller vad säger de som har mer erfarenheter av bilservice..............
Hittade själv uppgifter i bilens instruktionsbok ( Avensis 1,8 -99 )
Vätska för servostyrning typ: Automatväxelolja DEXRON -III ( DEXRON -II )
Ha Det.............
Ha Det.............
