Takbox på en Auris
Postat: tis 04 mar 2014, 10:08:14
av Eke
Kollade på Thule hemsida efter takräcke till Auris årsmodell 2007-2012 och den saknar ju rails så jag behöver egentligen bara fötterna för rören har jag ju redan från gammla bilen.
Då står det max last 40kg..... Ok det var väldigt lite ju... Takboxen väger 30 kg och då kan jag alltså endast lasta 10 kg.... Går ju inte åka på skidsemester i en sån bil.
På den gammla bilen med rails fick ja lasta 100 kg på taket.
Är det alltid så lite lastvikt på taket på bilar som saknar ra ils?
Då kör väl folk omkring med duntäcken i sina takboxar.
Re: Takbox på en Auris
Postat: tis 04 mar 2014, 10:24:07
100Kg på taket är det på mina 9-5'or, både på kombin med rails och på sedanen utan rails. Om jag minns rätt var det 100Kg även på min 9000 sedan, också utan rails.
Tror det beror lite på hurpass bra fästen för takräcket det finns på den aktuella bilen.
Postat: tis 04 mar 2014, 17:51:10
I produktbladet står det 75 kilo men det står även reservationer för feltryck. Och jag kan väl skriva att källan är inte helt 100 och stafvel kan förekomma. ;-)
Har själv takbox som brukar vara välfylld men undviker tunga prylar för kärran blir rätt vinglig då om man skulle behöva kryssa mellan några älgar som galopperar över vägen.
Postat: tis 04 mar 2014, 18:28:19
av Eke
Kanske finns andra lasthållare än Thule som tål lite mer vikt?
Det är väl såna man klämmer fast i dörröppningen typ eller?
Postat: tis 04 mar 2014, 19:47:59
av Eke
Kollade på Thules hemsida igen och blir inte riktigt klok :wtf: Thule rapidsystem 754 heter de som passar Aurisen och många fler bilar som saknar rails eller fästpunkter.
Kollar jag på Thule rapidsystem 754 står det max belastning 75 kg.
Går jag in och väljer bilmodell Auris står det viktigt att tänka på max belastning 40kg.
Kollade då corolla 2002-2006 och där står det max belastning 60 kg
Är Aurisens fästpunkter så klena då eller?
Postat: tor 06 mar 2014, 16:17:48
av Neblade
Det handlar nog inte bara om att infästning och tak ska hålla för det, utan angående hur bilens köregenskaper påverkas.
Postat: tor 06 mar 2014, 18:57:54
av Eke
Var i kontakt med Toyota idag och deras lasthållare var max belastning 75 kg.
75 kg var det ju även på Thule men när jag gick in och valde Auris stod de max 40kg.
Vågar man belasta med max 75 kg även på Thules lasthållare kan man ju undra?
Vill ju kunna lasta lite skidor och pjäxor i takboxen och inte endast duntäcken
Postat: fre 07 mar 2014, 14:40:06
Neblade skrev:Det handlar nog inte bara om att infästning och tak ska hålla för det, utan angående hur bilens köregenskaper påverkas.
Vete 17 hur stor skillnad det gör med 60Kg mer eller mindre på taket ? på en bil som över en bra bit öve rett ton ? ..då borde själva vindfånget som taklast utgör göra betydligt mer skillnad än vikten.
Postat: fre 07 mar 2014, 20:20:48
av Eke
Tror att många kör med överlast i sina takboxar när de åker på skidsemester med hela familjens skidor, pjäxor och övrig utrustning och sen knökar de in lite annat me tills det är fullt i boxen för att göra mer plats inne i bilen.
Postat: lör 08 mar 2014, 02:05:25
Säkert, precis som att folk övrlastar bilar och släp ganska ofta.
..Minns en gång när jag körde hem från ikea med ca ett halvt ton hängande ut från bakluckan på min gamla skruttiga SAAB 9000i '92, den bilen blev ALDRIG sej själv efter det :) ..klart spännande vägegenskaper med all den vikten bak också..
