Ljuddämpare RAV4
Broosen
Ljuddämpare RAV4
Inlägg av Broosen »
Hej, jag har en fråga angående ljuddämpare till en RAV4 -06, på min bil börjar den bli dålig, kollade med en Toyota verkstad om dom hade den hemma och vad den kostade att få bytt, jodå den fanns på centrallagret och skulle ta 2 dagar att få hem, den kostade 12,319:- :shock: (osäker om det var med montering).
Har kollat med Speedy, men dom kan inte få fram någon dämpare hos sina leverantörer, undrar nu om någon har ett tips hur man kan komma undan utan att lägga alla dom pengarna på en ljuddämpare?
Jag bor några mil norr om Stockholm.
Tack på förhand
Re: Ljuddämpare RAV4
Med det priset låter det som mittdelen. Är det en bensinare eller diesel?
tomme
Bilmodell: corolla 98
Årsmodell: 1998
Inlägg av tomme »
Allt handlar egentligen på hur mycket man vill läggqa ner på eländet.. ;)
Käringen kom hem med riskokarn en dag där röret släpade i gatan.. :wtf:
Den hade gått av i skarven där den var klamrad. Tydligen så är det en utsatt punkt för när jag kollade på nästa skarv så såg det illa ut där också.
Ja, ska man byta hela när den gått av på mitten undertill ?
Eller ska man skjuta det framför sig lite?
Själv tyckte jag inte det såg så illa ut förutom skarvarna, så jag köpte en förlängare på Q8 och tryckte ihop rören för att ev byta själv till sommarn. Det som behöver bytas är ca 1 m rakt under kärran strax efter renaren.
Får se om skroten ev har nåt billigt , annars får jag väl kolla på biltema.
Jag tänker inte lägga ner en extra krona på eländet, bara ser till att besiktningen godkänner det ! :mrgreen:
Broosen
Inlägg av Broosen »
Har nu kollat under bilen, den ca 80 cm långa burken verkar sitta ihop med ett rör till en mindre burk (katalysatorn) som sen går upp i motorn, allt sitter ihop så det verkar som om man måste byta allt.
Har kollat runt på olika ställen där dom säljer ljuddämpare, även hos specialister, men ingen kan få fram ljuddämpare till RAV4.
Broosen
Inlägg av Broosen »
Glömde säga att det är en bensinare!
På http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2006_T ... _1702.html finns det 3 delar. Främre 17410‑28580, mittre 17420‑28710 och bakre delen 17430‑28760. Ett annat sätt är ju kapa bort dom dåliga bitarna och handla nya delar på närmaste universalbiltillbehörsbutik. Räkna med att det blir billigare och sämre passform med större risk för läckage.
Sen finns ju både Raka rör och Ferrita som bygger rostfria system.
Vad är det som har hänt? Rostigt eller krokigt? Är det rostigt kan det bero på korta körningar eller in/ut i varmgarage. Bytte bakre delen av mitt system på efter 15 år på en av mina Toyotor och fick reda på att många system är aluminiserade eller rostfritt.
Broosen
Inlägg av Broosen »
Hej, tack för fin beskrivning, det är burken 17420 som håller på att rosta sönder i bakkant (gavel).
Ska kolla leverantörerna du angav.
:thumbup:
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Hej.
Gissar att priset är felskrivet.
En ljuddämpare med byte kan inte kosta över 12000kr på Toyota.
Knappast ens hela systemet med byte.
Ett tips.
På min 2002 Rav4 gick skarvflänsen mellan bakre ljuddämparen och långa röret under bilen av.
Allt var friskt i övrigt.
De två bakre rören med dämpare skulle ha kostat ca 5000 i material.
Jag kapade bort bort skarvflänsen på båda rören, och monterade ett utanpåliggande skarvrör mellan rören.
Tätt.
Kostade ca 100kr inkl klämmor och pasta.
Micke.
PostOrt: 00000
Hör med en Ferritaverkstad. Dom kan nog bygga ett rostfritt helsystem från katten och bakåt för mindre pengar än så. Tror dom brukar säga 8-10k. Dessutom kan du be att få den med vilken ljudvolym du känner för.
Ja, eller nån annan firma specialiserad på avgassystem, för det priset bör du som sagt kunna få ett custombyggt av rostfritt, och då slipper man tänka på det mer :)
..Kolla med flera, det kan skilja mycket i pris.
