Kan man justera kopplingen på Avensis 07a?
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Värmdö
Som rubriken lyder: Kan man justera kopplingen på Avensis 07a 2.0 motorn
Re: Kan man justera kopplingen på Avensis 07a?
Såvida dom inte har ändrat sig på senare år har Toyota hydraulisk koppling, med andra ord ej justerbar. Tar den för långt ner innebär det mest troligt att lamellen börjar bli sliten.
Varför ska man justera kopplingen? Kollat oljenivån?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Värmdö
nej det har ja inte, e det en separat behållare?
vad e d för vätska som ska va där i?
Det är bromsvätska (och inte olja dale
) och behållaren sitter vanligen i närheten av bromscylindern. (Vilket iofs beror på att kopplingspedalen sitter brevid bromspedalen hehe)
Har nåt vagt minne av att dom eventuellt använde samma behållare till broms och koppling på Avensisen av den generationen. Kan det stämma? Har inget minne av att jag fyllde nån annan behållare när jag bytte broms och kopplingsvätska på mammas bil förra året.
Kolla nivån först. E de klent där så kan kopplingen ta långt ner. Någon justering ska inte behövas.
Visst kan du justera spelet på kopplingen men frågan är egentligen varför? Sitter en justering på pedalen, men om kopplingen behöver justeras ligger felet troligtvis på en sliten lamell eller tryckplatta.
Toyota Mek
Toyota Mek
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Värmdö
Okey, tackar. får ta å kolla nivån, den tar som sagt långt ner å byta koppling hos Toyota vill man inte göra:P (16200 för material + arbete)
Tjena.
Att kopplingen tar långt ner, (alltså nära golvet), betyder inte att kopplingen är sliten.
Då tar den högt uppe.
Låter mer som huvudcylinder eller slavcylinder till hydraulisk koppling. = billigare.
Tar den väääldig långt ner?
Annars kanske det inte är nåt fel alls.
Micke.
Micke.
