Startproblem
Pulman
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 98
PostOrt: Skellefteå
Startproblem
Inlägg av Pulman »
Svärfar har en corolla 98 som inte startar, här kommer lite historia.
Bilen startar inte, startas upp med startkablar och körs hem.fyller på batterivatten och laddar men konstaterar att batteriet ar kasst.
Byter batteri, bilen startas några ggr på plats och står över natten.
Dagen efter så startar inte bilen,det låter ibland som att den tänder.
Har plockat ur EFI säkringen och och kört runt motorn med full gas ca 15 sek, och sedan satt tillbaka säkringen igen, och just i början på startförsöket låter det som att den försöker tända o sedan går motorn bara runt utan tändningsförsök.
Uppdatering: Bilen startade när vi bogserade den, åkte hem och parkerade den. Den startade nu igen efter ca 2 timmar.
Så nu är det väl bara att hålla tummarna ;-)
Re: Startproblem
En spontan gissning är att du har nåt som drar tjuvström.
Micke2
Årsmodell: 2013
Re: Startproblem
Inlägg av Micke2 »
Hej.
En dator klarar inte vad som helst.
Ni surade motorn, genom att bara starta och stänga av upprepade ggr.
Vanligt bland folk som starar och flyttar bilen 2ggr för tex snöskottning.
Sen kan den vara stendöd.
Sådant förfarande har inte insprutningsdatorn parametrar för.
Dessutom har "inlärd data" sk "rediness" försvunnit när batteriet kopplades bort.
Gör man då som ovan, kan bilen bli märklig i beteendet.
En riktig varmkörning löser problemet, (om den startar)
Annars blir det tändstiftbyte för att få igång den.
Tänk på att katalysatorn tar stryk av nersurning.
En tumregel vid batteribyte är att varmköra vid första starten.
Förgasarmotorer är lättare att starta sur, då man kan gasa fullt och manuellt stänga av choken.
Det är nog inga fel på bilen.
Micke.
Re: Startproblem
Dessutom, det finns nån kallstartsventil eller liknande som kan frysa ihop om bilen startas men inte varmkörs och sen blir utsatt för kyla, jag råkade själv ut för det fäör nåt år sedan, när man försökte starta tände bilen till ibland men kom aldrig igång, trots att jag strömförsörjde med en annan bil som var igång och startkablar och stod och nötte läänge.
