Avensis 2,0 -98 stannade
Postat: sön 29 jun 2014, 15:37:11
av larpet
Avensis 2,0 -98 Motorn bara stannade och gick inte att återstarta.
Har felsökt och konstaterat ingen kompression !!!
Kamremmen ser hel ut men kamaxeln snurrar inte ???
Var har haveriet skett ?
Är det någon som har ett tipps på hur mycket jag måste riva?
Larpet
Re: Avensis 2,0 -98 stannade
Postat: sön 06 jul 2014, 20:21:14
av Micke2
Tjena
Kamremmen har tappat tänderna, (om den verkligen är intakt)
Är det inte kamkedja på den där?
Toppen måste lyftas, och ventilerna inspekteras.
Flera är skadade, räkna med det.
Har du otur har även kolvarna gått sönder.
Då är motorn skrot.
Hursomhelst är det ett stort jobb, som kräver erfarenhet, eller att du är väldigt händig och har bra instruktioner.
Ta dig en funderare på om bilen är värd detta jobb.
Kostnaden stannar på ett par tusen kr (om du gör det själv), men arbetsinsatsen är stor, och kräver div specialverktyg.
Micke.
Postat: sön 06 jul 2014, 20:33:51
av Muda
Är rätt säker på att det är kamrem på 2.0 -98.
Kan vara så illa, kan vara vevaxel som gått av. Alt kolvar som nämndes ovan.
Helst skulle man behöva kontrollera exakt vad det är. Annars är det bästa att hitta en lämplig begagnad motor.
Postat: mån 07 jul 2014, 10:28:25
Avensis 2.0 1998 har en 3S-FE motor med kamrem. Går kamremmen av så är det bara att sätta dit en ny. Ventiler och kolvar ska inte krocka.
Hade du mätt kompression på alla cylindrar? Noll på alla?
