Akuthjälp behövs. st165 oljetryck
- MagLight
- Bilmodell: Celica ST165
- PostOrt: Åkers Styckebruk
Har dragit igång nya motorn på Celican och den startade snällt och går jämnt. Men jag får inget oljetryck. Har provat att byta pump till och med. Men fortfarande kommer det inte upp någon olja till toppen. Är det någon som varit med om att oljekanalerna är helt igensatta? Började även fundera på om min cometic toppackning kanske saknade något hål men jag vet inte om det ska skilja något mellan generationerna på motorerna så att det skulle vara så pass olika hålbilder. Jag har provat med tryckluft i utgående hål ifrån filtret och då kommer det bara ut lite luft genom hålet där oljetrycksgivaren ska sitta. Även provat att blåsa in i tryckgivarhålet och då kommer det mest ut genom vevhusventilationen. Så min tanke är att oljekanalerna i blocket är igensatta. Det är inget jag kollade innan jag monterade motorn då jag trodde att maskinen var i gott skick då jag köpte den. I nuläget står bilen utan kamrem och jag kör oljepumpen med skruvdragare i hopp om att fylla motorn med olja. Det kommer upp till filtret och till turbon. Men inget till toppen.
Hjälp!
Hjälp!
http://www.gtfours.co.uk/
http://gt4-racing.eu/
http://www.fensport.co.uk/
- MagLight
Re: Akuthjälp behövs. st165 oljetryck
Skit samma... Toppen rasade
Pga att du sakande oljetryck där ?
- MagLight
Jag vet inte än. jag fick upp olja till kammarna... men något gick åt helvete efter ett par minuter när vi provkörde motorn lite lätt. det vi har konstaterat är att insugskammen inte rör sig när man vrider runt motorn...
Jag fick frispel och sket i felsökning efter att det hände... har lagt ner 12+ timmar per dag i runda slängar 6 veckor så efter det här sista så vill jag inte se bilfan på ett bra tag.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Uppsala
Ah, surt.
Avensis 2.2 D4D, 18", Trimchip, Sänkt mm.
Supra TT MKIV - Såld
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Skulle gissa att du vänt topplockspackningen fel. Då blockeras oljekanalen upp till toppen.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- MagLight
Du hade rätt... Känner mig korkad nu...Pipedreams skrev:Skulle gissa att du vänt topplockspackningen fel. Då blockeras oljekanalen upp till toppen.
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Fan va trist. Låter som min tur när man ska vara duktigt fixa å trixa!
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Skönt att du hittade orsaken iaf, då vet man åtminstonde vad som va orsaken.
