Toyota Auris - får ej in backen
Postat: mån 28 jul 2014, 13:33:59
av macev
Har en Auris 2012, då o då händer det att man inte kan lägga in backen. När detta inträffar så måste man lägga in tex ettan och sedan backen för att få in backen. När jag ringde toyota sa de att detta var vanligt på toyota som inte har backspärr. Min bil har backspärr, detta borde väl vara något de fixar på nybilsgarantin?
Någon som varit med om liknande problem?
Re: Toyota Auris - får ej in backen
Postat: mån 28 jul 2014, 13:49:02
av PierreW
macev skrev:Har en Auris 2012, då o då händer det att man inte kan lägga in backen. När detta inträffar så måste man lägga in tex ettan och sedan backen för att få in backen. När jag ringde toyota sa de att detta var vanligt på toyota som inte har backspärr. Min bil har backspärr, detta borde väl vara något de fixar på nybilsgarantin?
Hej, vad har du för tidigare erfarenhet av bilar och bilkörning med manuell låda?
Är inte helt ovanligt att en växellåda uppför sig på de viset då backväxeln på i princip alla bilar är osynkroniserad.
Jag känner bara till några Volvo och Ford modeller som har synkroniserad back, då kan kan man rulla framåt och ändå lägga i backen utan skrap. ;)
Postat: mån 28 jul 2014, 14:56:32
av macev
Har aldrig varit med om något liknande förut, detta problem uppkom efter att vi haft bilen i ca 1.5 år. Hade ej problem förut.
Postat: mån 28 jul 2014, 15:27:02
av Neblade
Räcker det inte med att släppa upp och trycka ner koppling igen (utan växel) och sen lägga i backen?
Postat: fre 01 aug 2014, 21:34:38
av Fnys
Jag finner det här som mera "naturligt" då jag haft detta problem på båda mina två bilar (mazda 323, toyota celica) samt lite andra bilar som jag kört. Brukar göra som Neblade tipsar om och släppa upp och sen trycka ner kopplingen igen (utan växel) och sen försöka lägga i backen igen.
...kanske inte något svar eller hjälp på din fråga dock :-|
