Toyota Carina E
Toyota Carina E
Tjena.
Har en gammal Carina e 96 som bara står som jag nu ska försöka få igång.
Det är så att jag fick bilen av en bekant som har kört den några år utan problem, men sen en dag efter att hon stannat på macken för att tanka så ville den inte starta igen. När man nu vrider på nyckeln så tänds lamporna i panelen osv. som de ska, men startmotorn går inte. Har kopplat på starthjälp och testat men det händer ändå ingenting när man vrider på nyckeln. Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Har redan testat byta tändplattan bakom tändningslåset utan någon skillnad.
Sitter det någon typ av elektronisk startspärr på dessa bilar? Immobilizer?
Ska även tillägga att jag självklart gått igenom varenda säkring och relä för att se om man hittar något uppenbart fel.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Toyota Carina E
Går den att bogsera/rulla igång?
Rätt vanligt med slitna Bleck i startmotorn på dessa annars, finns nya att köpa eller så löder man på koppar och slipar till om man är händig
Re: Toyota Carina E
Går inte att rulla igång, så det verkar vara något som blockerar hela systemet, typ någon startspärr eller liknande.PierreW skrev:Går den att bogsera/rulla igång?
Startmotorn fungerar som den ska, drog en kabel direkt från batteriet till starten och då drog den runt, men ville inte starta trots att tändningen var på.
Re: Toyota Carina E
Då blir det till att kolla det vanligste först:
Får den soppa ? Går bränslepumpen ?
Gnista på alla stiften ?
Re: Toyota Carina E
Startmotorn går ju inte ens runt när man vrider på start i tändningslåset, men den går när man sätter ström direkt på startmotorn, så problemet i första hand är ju att få den att gå på starten när man vrider nyckeln. Startar den inte sen när man väl fått den att dra runt när man vrider på nyckeln så är det lättare att kolla av dom sakerna då.tomme skrev:Då blir det till att kolla det vanligste först:
Ingen som vet om det sitter immobilizer på Carinan?
Re: Toyota Carina E
Sitter nog ingen immobilizer på Carinan inte. Inget gammalt larm som spökar? Glapp i tändlåset?
Re: Toyota Carina E
Det blev väl obligatoriskt med startspärr runt detta år? Min Corolla från 96 har iaf det.
- Bilmodell: Opel Astra
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Enköping
Re: Toyota Carina E
Har googlat lite, och det verkar som att immobilizer kom omkring 1996 på Carina. Det borde gå lätt att utröna genom att titta om det sitter en sån där sensorgrunka (vet inte vad benämningen är) runt tändningslåset. (Även chip i nyckeln).
Hittade här ett tips också: http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... -problems/
Re: Toyota Carina E
Beroende marknad. Vissa länder har infört imobilizern tidigare än andra.
