MR2 Turbo 91 - ingen ström överhuvudtaget
matsn
Bilmodell: MR2 Turbo
Årsmodell: 91
PostOrt: Tyresö
Inlägg av matsn »
Hjälp! Kom tillbaka efter 2 och en halv veckas semester och MR2:an var totalt elektriskt död. Kollade upp batteriet som antagligen blivit kortslutet i värmen. Fixade ett nytt och tänkte att nu är problemet löst men icke - ingen förändring överhuvudtaget. Felet verkar ligga på plussidan. Har kontrollerat alla säkringar och "fusible links" utom en som jag inte kan hitta. Enligt kopplingsscamat ska det finnas en "Main fusible link" men jag kan inte hitta den. Om jag mäter på kontakterna till säkringarna och de fusible links som finns i "Relay block 5" i främre utrymmet med batteriet inkopplat så har jag ingen spänning på någon av kontakterna. Det enda som finns mellan dessa och batteriet enligt kopplingsschemat är det mystiska "Main fusible link".
Är det någon som vet hur det fungerar?
Tack på förhand - Mats
Re: MR2 Turbo 91 - ingen ström överhuvudtaget
Är den inte i "form av en kabel" ? Ser kabeln lite bulig ut mot batterisidan så att säga?
matsn
Årsmodell: 91
PostOrt: Tyresö
Inlägg av matsn »
Jag misstänker att det kan vara så. Jag har läst något i stil med att det kan vara en säkring eller en kabel men jag förstår inte vad man ska göra om den "har öst ut". Ska man byta kabeln? Men den är en del av kabelhärvan och det ju inte vara meningen att man ska byta hela kabelhärvan. Från pluspolen på batteriet går det två kablar, dels den grova som går till startmotorn och en blå/lila/violett som går in i kabelhärvan och det måste vara via denna som alla "system" matas. Så ser det också ut i alla kopplingsscheman jag sett. Mycket märkligt.
Mats
Hade inte Emman exakt det problemet ? ..jag tror lösningen stod i hennes MR2 projekttråd, synd bara att det gamla forumet med den informationen i raderades pga korkade ledningsbeslut..
Jag har för mig att det går att köpa själva kabelsäkringen löst.
matsn
Årsmodell: 91
PostOrt: Tyresö
Inlägg av matsn »
Mysteriet är löst. Jag följde kabln från pluspolskon på batteriet och hittade en skarv inuti kabelhärvan men en grov vit och en lite tunnare vit/svart (trorjag det var) men ingen kabelsäkring. Däremot kunde jag konstatera att det var avbrott i kabeln från polskon till skarven.
Måste ha varit en tidigare ägare som tagit bort kabelsäkringen och ersatt den med en (alldeles för tunn) kabel. När jag bytte batteriet så måste jag vickat av de sista kardelerna i kabel och skapat avbrottet.
Åkte till Toyota i Rissne i akt och mening att köpa en ny kabelsäkring (den är antagligen ditsatt av ett skäl) vilket inte var så lätt. Men Karsten är en pärla och på fjärde sökordet (link) hittade vi något som vi tror är kabelsäkringen. Den är nu beställd och jag lovar återkomma med en slutrapport när jag fått den och förhoppningsvis monterat den.
Tack för att ni tog er tid att svara på mina frågor, det hjälpte mig mycket i processen att hitta felet.
Mats
Skönt att du hittade på felet :thumbup: Bra jobbat!
matsn
Årsmodell: 91
PostOrt: Tyresö
Inlägg av matsn »
Lovade komma tillbaka när fått kabelsäkringen vilket nu har skett. Eftersom det inte var helt lätt att hitta den i reservdelkatalogen så ger jag en liten beskrivning. Den har reservdelsnummer 82991-17010, är totalt 400 mm lång varav 200 mm är säkringsdelen och 200 mm är två vita kablar som ska anslutas in i kabelhärvan (se bild). De vita kablarna har en utvänding diameter (utanpå plasten) på knappt 8 respektive kanppt 4 mm.
Jag kan inte hitta någon naturlig punkt där de vita kablarna ska kopplas in i härvan givet den längd de har. Jag kommer troligtvis att kapa och löda ihop dom med de befintliga kablarna.
Hälsningar Mats
