Sida 1 av 4
ECU problem, ingen gnista Celica gt4 carlos sainz -92
Postat: tor 11 sep 2014, 23:17:11
av Herr_sahlin
Celica gt4 carlos sainz -92a, vill ej starta pga att så fort man slår på tändningen går säkringen för EFI (15amp)
Tips scheman med mera mottages gärna så man vet vart man ska börja! =)
Re: EFI problem Celica gt4 -92
Postat: fre 12 sep 2014, 00:26:22
av tomme
Kolla det vanliga att ingen lambdasladd ligger mot avgasröret .Annars är det väl någon genomskärning till chassiejord någon annanstans där det har skavats av under årens lopp...Det är ju ingen ny kärra direkt så tidens tand har väl gnagat.. :roll:
Postat: fre 12 sep 2014, 19:19:00
av Herr_sahlin
Lite nytt nu.. Idag när ja skulle fortsätta felsöka så upptäckte jag att säkringen till EFI inte bränner längre, varken på on eller startläge. Dock startar den inte. Har ingen gnista, stiften är
Krustorra så verkar inte mata fram soppa heller.
Tänkte kolla felkoder, upptäcker då att motorlampan inte lyser över huvud taget (den borde göra det när man slår på tändningen eller?) Lampan är hel.
Vad ja kan läsa fram på elschema så ger ECUn signal till motorlampan?
Går i tankarna om det är så att ECUn är bränd..
Postat: fre 12 sep 2014, 22:21:43
Får ECU ström ?
Har för mej det finns en säkring som orsakar att varken tändning eller soppa funkar, men det kanske är just EFI-säkringen ?
Och ja, motorlampan ska lysa med tändningen på.
Postat: fre 12 sep 2014, 23:09:39
av Bempa
Låter som att ecu'n inte får ström som Glenn är inne på, eftersom motorlampan inte lyser med tändningen på. Bör väl även finnas ett EFI relä utöver säkringen.
Postat: tor 18 sep 2014, 20:08:54
av tomme
"Tips scheman med mera mottages gärna så man vet vart man ska börja! =)"
En uppdatering hade varit på sin plats så vi kan se om det löst sig eller ej.. :evil:
Postat: lör 20 sep 2014, 08:47:01
av Herr_sahlin
Haha lugn här nu!
Ecun har ström, får ingen ström bak till pumpen. Har ström ur Ecun till motorlampan (mätt vid Ecun) Men ingen ström uppe till motorlampan.
Postat: lör 20 sep 2014, 09:12:27
av tomme
Hur började eländet egentligen?
Har den bara stått ett tag och så händer detta ?
Har något gjorts innan som orsakade detta ?
Du har inte lyft på säkringsboxen så att något lossnat?
Kan det vara tändlåset som krånglar ?
ps:
Många frågor, men eftersom ibland så får man frågor om att bilen ej startar och så visar det sig senare att man bytt motor och hela baletten.. :mrgreen:
Postat: lör 20 sep 2014, 20:54:55
av Pipedreams
Precis, har du haft den igång alls eller köpt den såhär? Du hade mätt ström ut till motorlampan men ecu:n ger ju jord till motorlampan. Om den aldrig fungerat för dig kan det mycket väl vara så att det sitter fel ecu i den då det skiljer mellan vanlig st185 och carlos sainz.
Postat: sön 21 sep 2014, 20:52:10
av Herr_sahlin
Köpte bilen i detta skicket, den startade bara inte en vacker dag för honom. (Den var billig för mig..haha)
