Bromsar CARINA E
Bromsar CARINA E
CARINA E 1997. Böt belägg fram efter det pedalen i botten inga bromsar. Luftade alla fyra bak o fram samma problem. Böt huvudcylinder samma fel. Luftade en gång till samma fel. Någon som vet????? HJÄLP !!! MVH, Mc Bacon.
Re: Bromsar CARINA E
Huvudcylindern kan väl inte gå bara för att man bytt belägg fram?!
Du måste gjort en rejäl groda när du bytte!
Ge oss lite instruktioner hur du gorde för att byta fram, och även luftade,så vi får en uppfattning..
får du ingen bromsverkan om du pumpar på pedalen ? ..har du luft i systemet så brukar det ju bromsa när man pumpar efterssom luften då komprimeras.
Du skrev att du luftade, då kommer det ju uppenbarligen bromsvätska till varje ok ? isåfall "ska" det ju inte kunna vara fel. (inte på det sättet iaf)
- PostOrt: -
Haft ett liknande fall på en Saab 9000 längesedan.
Efter diverse olika byten av huvudbromscylindrar, abs-aktuatorer etc. Så visade det sig att han som ägde bilen hade köpt belägg som var så mjuka så de "fjädrade" av kontakten.
Tänk er två gummibollar mellan ok och bromsskiva.
Kan ju vara värt att kontrollera statusen på de nya bromsbeläggen.
Det va luft höger fram femte gången ja luftade funkade bromsarna. Nybesiktad,
Ja,se där! , en groda somsagt..
Men du är förlåten för att du talade om vad som felades
Synd att inte fler gör det, så vi andra stackare kan lära oss ..
