Hej,
Har lite problem med min Toyota Corolla -98, 1,3 liters.
Varningslampan för airbag-systemet har börjat lysa konstant. Har läst runt lite på forumet och fått fram felkod genom att brygga E1 och TC med ett gem. När jag gör detta blinkar airbag- och ABS-lampan med felkod 31 (ska verkligen ABS också blinka?!).
Hittade i nedan länk att felkod 31 betyder "Air Flow Meter signal (Vacuum Sensor signal)"
http://www.troublecodes.net/toyota/
Men där tar min kunskap slut. Kan någon hjälpa mig att få fram mer specifikt vilken del det är som krånglar? Är det problem med både ABS och airbag eller varför blinkar båda? Alla tips är välkomna!
Stort tack på förhand!
MVH
Airbag-lampa lyser
- Bilmodell: Toyota Corolla
- Årsmodell: 1998
- PostOrt: Kalmar
- Bilmodell: Prius
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Kåge
Re: Airbag-lampa lyser
Hade samma problem på vår bil. Verkstaden hittade inget fel men gick igenom alla berörda kopplingar och efter den behandlingen fungerar det perfekt. Svårt att besikta med lysande lampa för airbag.
Har själv en corolla 98 och om du har rätt felkod och man översätter det så får jag det till luftflödesmätare.
Kan du ha fått in något skräp i intaget för luftfiltret ?
Det sitter ju strax nedanför till vänster om batteriet och är i princip bara till att rycka av rakt uppåt om man vill ha av det.Jag hade kollat även den grova slangen från luftfiltret med div anslutningar på, som går mot motorn ,att allt sitter fast och är tätt.
