Min kupé fläkt har lagt av och jag måste byta, men frågan är om det finns fläktar från andra bilmärken som passar, en kompis åt mig har en fläkt till annan bil som jag eventuellt ska få. Kommer ej ihåg bilmärket som kompisen hade men tänkte kolla ifall nån vet om det finns nåt annat bilmärke som passar rent fysiskt.
Due, är du säker på att fläkten måste bytas ?
Hade jag varit som du så hade jag provat först med att dra 1 tråd från vardera polen på batteriet till fläktens anslutningar för att verkligen kolla att den är kass.
Kan även vara trådarna/temperatursäkringen som gått som sitter inne i luftkanalen till kupefläkten. I somras fick jag laga två såna som hade gått sönder i värmen. Trådarna är en sorts motstånd (ser ut som en fjäder) som gör att man kan reglera hastigheten på fläkten.
Att byta till en annan motor från ett annat fordon lär inte passa då dessa är rätt special.
